cybe
| Чайник25 писал: | | Если токое случилось то уже все варисторы в модуле взарваться должны. | правильно!  |
Yo_Yo
| cybe, один тоже намерил 450в в ewm2000 |
Чайник25
| regiss писал: | Чайник25, ты уже советуешь ???  |
Я не советую, а выразил своё мнение, после такого заявления про 300в на УБЛ. |
cybe
| alexragulin, не в обиду: чё-то совсем слаб по канди. Почитай форум |
Dima700926
| alexragulin писал: | | модуль цел, варисторы тоже живые |
А почему не работает? Может, что-то не досмотрел?  |
alexragulin
люди ну подскажите
понимаю что 300 в из за кандера показывает мультик
в чем прикол
Dima700926,просто не сталкивался с такой историей,все уже проверил и нераз |
constan
alexragulin, батарейку поменяй, или тестер.  |
alexragulin
constan, )))))))))))))))
извиняюсь затупил,причем такой прикол уже был, правда очень давно
продолжаю мучать аппарат
в тест входит, но при запуске теста моргает как новогодняя герлянда))))
вопрос пзу на модуле в процессоре или отдельно
и можно ли перекинуть с родного модуля
для шитья есть только ключ мерлони,все остальное отсутсвует
при выборе программы блокировка срабатывает сигнал на модуль доходит и тишина |
mas-ter
| alexragulin писал: | вопрос пзу на модуле в процессоре или отдельно
для шитья есть только ключ мерлони,все остальное отсутсвует |
alexragulin, Ну ты приколист, у тебя модуль MDL ........ и ты держишь его, и после задаешь такие вопросы.
Можно только одно сказать, отдай спецу, а сам делай то что и раньше - меняй насосы....... не обижайся на правду. |
ар777
| mas-ter, прибыльнее менять насосы!А то,что у него(прокатит или не прокатит). |
alexragulin
сма 10 раз мигает, через 5 минут как постоит
такой ошибки не нашел
что то похожее на движок но подкинул заведомо исправный,результат ноль, питание к движку все звониться
селектор? |
alexragulin
| люди чем считать и шить 34f04 |
Yo_Yo
| alexragulin, не зли участников форума |
constan
alexragulin, в Google.  |
alexragulin
Всем кто помог спасибо
помогла прошивка |
Чайник25
| Интересно, чем шил 34f04? |
alexragulin
программатором сандевским
пробовал загнать прошивку на 24 и поставить на соседнею площадку все тоже пошло без проблем |
Чайник25
| Просто ни разу не видел такой памяти. А 24-ю какую ставил(какго размера)? |
cybe
