СМА LG F1021TD Сдвигается с места при отжиме
На страницу Пред.  1, 2, 3
gen00
Сообщение #41 От 19/03/2012 19:14 цитата
Мелиор,а если снять ротор с этой сма?,посмотреть на пластмассовую вставку которая вставляется на вал барабана?.Сочнинение ротара и статора.(как вариант,просадить на DoneDeal) ?...Предположение ,при небольшой загрузке белья-работает,добавить бельё на порядок больше (всё-таки TD) немного и гуляет ротор?...
Сообщение #42 От 19/03/2012 19:22 цитата
gen00 писал:
Т.е. две тряпки, а потом двадцать тряпок?
gen00
Сообщение #43 От 19/03/2012 19:45 цитата
улыбка ,я о роторе сма,xarl,чудес не бывает,или просто не правильно взвешивается бельё в данной сма или где-то погрешность в укладке.На счёт 2-тряпок спотыкался не раз.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #44 От 19/03/2012 23:09 цитата
gen00, нет, по-моему это не "электрическая" проблема, а чисто механическая
HeNosferatu
Сообщение #45 От 20/03/2012 00:43 цитата
Мелиор, ну а пружины как?
protex
protex
Сообщение #46 От 20/03/2012 08:30 цитата
Подставки не всегда помогают. Особенно ели они со временем становятся дубовыми, и на резину они вообще не катят. Какойто былый полимер. Может конечно зависит от производителя.Очень рекомендую с собой всегда иметь двухсторонний скотч. Обезжирить ножки , пол очистить от пыли и грязи. И должна стоять как вкопанная. Не раз помогало, особенно на лыжах и гнусах.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #47 От 20/03/2012 09:32 цитата
HeNosferatu, в смысле как? Пружины как пружины. Нет у меня динамометра, чтобы проверить их упругость. Ну а с чего бы они ее потеряли?
protex, спасибо за совет. Очень полезен особенно для начинающего мастера, как я улыбка Двухсторонний скотч помогает, если машинка едет по кафелю. А если она подпрыгивает, то никакой скотч не удержит.
Ладно, сейчас иду в мастерскую, делать последный "рывок.
Короче проверил все, что можно, в том числе и то, что писалось мне в личку и говорилось по телефону. Клиент больше ждать не хочет, да и мыслей пока больше нет. Решил отдать без ремонта и сказать, когда совсем стирать не смогут, пусть привозят без ограничения по времени. Будем разбирать по винтикам, экспериментировать и т.д. Жалко, что в этом ремонте приходится признать себя проигравшим, но пока так. Всем спасибо за участие, тему не закрываю, можно обсуждать в ней подобные случаи и способы их решения
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #48 От 20/03/2012 18:31 цитата
Мелиор, На сколько помню на гнусах была проблема с неуравновешенными противовесами.Но там была разница соотношений верхнего и нижнего.При старте отжима барабан начинало колбасить.В результате один угол сма начинало подкидывать.
