| woorme писал: | | Вопрос был в том можно ли ставить другую "памятюшку" вместо родной, 24С04 вместо 24С64? |
Эт ты что-то не то удумал. Оцени объем памяти. |
Yaroslav
woorme
| Всем огромное спасибо за советы, в понедельник еще буду разбираться. |
mas-ter
Вот сейчас наверно после всего описанного, клиенты просто в ауте, поэтому и начинают лезть сами.........
woorme, Порой правильнее промолчать, и не писать ахинею.  |
Yaroslav
mas-ter, чем больше клиент "начинит", тем больше заработает мастер
Хотящий слышать - услышит. |
woorme
| Dima700926 писал: | | woorme, зачем доппитание? Схема почти с родного сайта. Видимо, версия софта старая. И выложи схему "насадки". Не сомневаюсь в твоих способностях, но это только кусочек схемы прогера под все виды МС с последовательным междумордием. |
Схемы нет но есть адрес, там такой же, только без места под СМД
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=142 |
woorme
Свершилось! Поменял прошивку и все заработало на старом модуле. В итоге восстановил плату, поменял процессор, память и всё заработало. Всем спасибо за советы и напутствия.  |
Yaroslav
| woorme писал: | Свершилось! Поменял прошивку и все заработало на старом модуле. В итоге восстановил плату, поменял процессор, память и всё заработало. Всем спасибо за советы и напутствия.  |
Тему подчистили, поэтому не совсем понятно... Заработал "старый" модуль со "новым" процессором, после чего вернул "старый" процессор? Или восстановились оба? Или?..
У тебя последний вариант был - в "старый" модуль перекинул проц с "нового" - результат, та же ошибка.
Тем более, задача была| woorme писал: | | Ремонт платы согласен, всегда выгоднее, но повторюсь, моя задача была поставить новый модуль на эту машинку. |
woorme
| На старый модуль поставил новый проц и перешил память, заработало, но новый остался без проца. F2 выдавала и после восстановления старого и на новом что пришел, так что дело было и в памяти и проце. |
Dima700926
| woorme, оно настолько взаимосвязано, что очень интересно. в памяти или в проце? |
Yaroslav
| Так поверить проще-простого - вернуть на место "старый" проц. |
