СМА ARISTON AVSL 1090 не стартует двигатель (РЕШЕНО)
Anzel
Сообщение #1 От 13/04/2012 15:31 цитата
Всем доброго дня! Проблема такая. Машина ARISTON AVSL 1090, модуль 215009158.02, включается, выставляются все программы. Двигатель производит попытку запуска (на 1 сек., виден легкий рывок и характерный свист частотного преобразователя),все останавливается, через 8-10 сек еще попытка. Если отключить колодку от движка, то все начинает работать (за исключением вращения, разумеется). Блок проверен, было пробито несколько нулевых перемычек, но после их восстановления все без изменений. Если у кого есть мысли, или может сталкивался, подскажите. Спасибо.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 13/04/2012 15:36 цитата
Anzel, про нулевые перемычки поподробней.
Anzel
Сообщение #3 От 13/04/2012 15:48 цитата
Нулевые перемычки в цепи Q9 и Q3. При замерах показали несколько кОм, поставил вместо них другие. Пока поиском больше ничего не выявлено.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 13/04/2012 15:51 цитата
Anzel, сам как думаешь, две сразу от нефиг делать вылетели или есть причина одна на всех?
Anzel
Сообщение #5 От 13/04/2012 15:53 цитата
Конечно, скорее всего одна причина, не исключаю, что она достаточно примитивная, но пока не могу выявить.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 15:59
Как вариант, что то с драйверами ir2106s, их там 3 шт. Но как их проверить, не знаю. Нулевые перемычки, кстати к 2-м из них идут.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 13/04/2012 17:15 цитата
Anzel, прочти правила создания тем и приведи в порядок заголовок
Мастерюга
Сообщение #7 От 13/04/2012 17:19 цитата
Anzel писал:
ошибка по тахо?
Anzel
Сообщение #8 От 13/04/2012 18:02 цитата
Мастерюга, вряд ли. Все начинает работать, если полностью откинуть разъем с движка. На блоке цепи тахо проверял, все исправно, по крайней мере ни чего подозрительного не нашел.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 18:02
Мелиор, поправил.
Мастерюга
Сообщение #9 От 13/04/2012 18:08 цитата
Anzel, должна впасть в ошибку....
Anzel
Сообщение #10 От 13/04/2012 18:22 цитата
Если движка подключена, и она делает попытки запуска, то это продолжается долго... Ждал минут 20 на отжиме, ни каких ошибок. Можно, конечно, дольше подождать, но вряд ли...
Мастерюга
Сообщение #11 От 13/04/2012 18:41 цитата
Anzel писал:
Три пуска и ошибка. Оторви тахо, но оставь двигатель...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 13/04/2012 23:41 цитата
Anzel, Мастерюга, тахо ни при чем. Иначе была бы ошибка во всех случаях. Могу предложить поменять сопряженные с перемычками детали, не только драйверы, но и ключи в перую очередь. И двигло на перемотку. (ИМХО, одна закороченная обмотка должна убить два ключа, вместе с ними две перемычки и два драйвера.) Что реально есть первопричина двух убитых перемычек - в руках автора. улыбка
Anzel
Сообщение #13 От 14/04/2012 10:06 цитата
Dima700926, драйверы и ключи я поменяю, а двигло завтра проверить попробуем. Отпишусь о результате.
Anzel
Сообщение #14 От 14/04/2012 16:45 цитата
Всем спасибо за помощь! Замена драйверов (всех трех) решила проблему! Сейчас на прогонке!
