леонид76
| в процессе работы поевляется ошибка AL10 что за ошибка я незнаю помогите разобраться |
wolf50
| ВЫ мастера не пробовали пригласить и разобраться? |
Kurt76
леонид76, оплавилась контактная защитная-колодка тэна..  |
wolf50
Kurt76, ты всё старьё решил поднять сегодня?Очнись, паря,он уже давно проблему решил  |
rayand
Разрешите, я подниму тему.
Посудомойка Аристон LD 44 раньше - редко, а сейчас почти постоянно стала выдавать на экране ошибку "AL 10" останавливаясь, примерно, посредине цикла мойки. Судя из запросов в инете я понял, что случай не единичный. Разбирал, визуально все как новое, тэн рабочий, контакты чистил. Без схемы трудно. Через какие важные узлы схемы (реле) тэн подключен к электросети? Где смотреть дальше? Помогите. |
Мелиор
| wolf50 писал: | | ВЫ мастера не пробовали пригласить и разобраться? |
rayand
| Я видел этот ответ. Хочу разобраться сам, если вы мне в этом поможете.. |
Мелиор
| rayand писал: | | Я видел этот ответ. Хочу разобраться сам, если вы мне в этом поможете.. | С какой стати? Сам так сам |
rayand
С какой стати - что? Помочь?!
Это форум мастеров? я не та каста?
Простите, что обратился и потревожил. |
Рифат
Обыкновенный человек
сам спросил--сам ответил  |
kubasha
Да ребята не по Божески а если аул как у меня и таких мастеров в помине нет.Ну вот что запад пишет ,плоховатый перевод но понять можно.
Привет Никола, у меня такая же проблема вот только случилось со мной. Я думаю, что Hotpoint быстро спускались по кастрюле, на мой взгляд. Во всяком случае я нашел эти коды где-то внутри сайта и надеемся, что они будут иметь некоторую пользу для вас. Новые Hotpoint, Creda, Ariston и Indesit Посудомоечные: AL01 - Anti выключатель наводнения работает AL02 - клапан или соединения AL03 - Тайм-аут - утечка AL04 - термистор (модуль) AL05 - циркуляционного насоса AL06 - Тайм-аут - заполнить AL07 - Не используется AL08 - Тайм-аут - тепло AL09 - Программное обеспечение recogntion ошибка AL10 - отопительный контур AL99 - Коммуникации ошибка - разъемы, кабели и т.д. H20 - Тайм-аут - заполнить (краны ) Пожалуйста, дайте мне знать, как дорого это, если разобраться, прежде чем мне. С уважением, Нил
AL10 является позитивным разрыв в цепи нагревателя, предохранитель может отключить подогреватель проверить, что после первого слива воды и сбора воды для первого полоскания стиральная Насос крепится, если есть отсутствие циркуляции воды и вызвать перегрев нагревателя дюйма |
| kubasha, это ты кому? И о каком ауле речь? |
