*Фрэнд*
| Доброй ночи форумчане! СМА LG F1203ND5 N; 910RAHH31297 Программу выполняет набором воды, но импульсно с периодом около 2сек. По окончании набора воды стоит около 5мин. и не включая мотор выдаёт "LE".Привод признаков жизни не подаёт. Цепи привода звонятся. Признаков прогара на вскрытой панели нет. На выходе из модуля на клеме мотора в режиме стирки напряжения нет. Тахо "вспахал" -чист, кондёры целы. УБЛ щёлкает, люк фиксирует. Слив работает. С такой проблемой не встречался. мож. у кого было подобное? Спасибо. |
Dima700926
*Фрэнд*, модуль же у тебя - ищи, где потерялось перед клеммой. И причем тут тахо - не пойму никак.  |
*Фрэнд*
| Dima700926 При обрыве резюка такое бывало..., но по другому. |
Dima700926
| Зачем гадать? Вперед по цепи - искать пропавшее напряжение. Где-то ведь оно есть. |
varistor
| А как сма в тестовом режиме себя ведет? |
gen00
*Фрэнд*,подними радиатор и напиши название этой "микрухи",в pdf можно отолкнутся от лапок её.Из холодца поднимать не надо.  |
*Фрэнд*
| Модуль под замену. Тему можно закрывать. Всем спасибо! |
