semi 2
| стиралка samsung fuzzy s 852 стирала и в процессе стирки порвался ремень, его просто в клочья порвало намотался на шкив мотора . порвался гдето на середине программы и минут 10 просто крутил в холостую. после замены ремня при включении вроде всё нормально установил программу нажал на пуск вроде набрала воду тока не знаю скока точно и после этого включился сразу отжим, воду почти всю, что набрала слила. при всех последующих вклычениях сначало всё нормально , но после установки программы и нажатии пуск воду не запускает и включается сразу высокие обороты на сухую, помпа и впускной клапаны вроде молчат , и после примерно минуты останавливается и мигает странное сообщение об ошибке мигают первые два столбика от порошкозаборника а третий по счёту столбик горит непрерывно все светодиоды, кроме второго сверху он вообще не гориит, скока не искал вроде нет такого кода ошибки , когда мигает ошибка машинка неначто не реагирует, посоветуйте, в чём причина, что проверить |
master.m
Терминатор
| semi 2 писал: | | скока не искал вроде нет такого кода ошибки |
Не там ищешь!!!Мастера ищи!!! |
semi 2
| я в деревне до города ближайшего 160км, и всё-же по делу, я как понял если отключить питание, то при включении она будет заканчивать программу, но ведь до того как ремень порвало всё работало, а мех. повреждений ремень когда порвался не причинил, и сё-же помогите плз если просто столбец температуры горит всё кроме 2-го сверху это Короткое замыкание симистора двигателя, а почему мигают все режимы,и почему при выборе любой программы каждый раз тока отжимает и виснет на этой ошибке?? |
шайтан
Виртуоз болгарки
semi 2, " Еще раз напоминаю, что в этой ветке форума общаются друг с другом мастера по стиральным машинам. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться " - из правил создания темы  |
semi 2
ну хоть посоветуй те что, а потом удаляйту, я сам по телевизорам, с стиралками не связывался, а мастера в мою глухомань вызывать стиралка золотая будет..
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 23:54
Эта ошибка возникает в случае, если тахогенератор регистрирует более 300 имп. 1 сек после подачи напряжения на двигатель.
Статус ошибки может быть сброшен путем включения и выключения сетевого питания (кнопка POWER S/W OFF).
но косяк получается в том, что она сразу отжим включает.. |
cybe
| semi 2 писал: | | я в деревне до города ближайшего 160км | так профиль заполнять надо. Случаем не Валера зовут?  |
шайтан
Виртуоз болгарки
cybe, у него видать несколько имён
semi 2
| у меня 3г модем плавающий айпи, здесь я раньше не писал, так поможете советом? |
cybe
шайтан, даже питерский билайн, но может быть и в динамике  |
semi 2
| так почему сразу отжим включает? |
шайтан
Виртуоз болгарки
semi 2, ты сам озвучил ошибку - так ты собираешься в угадайку играть, или возмешь тестер и проверишь машинку?  |
semi 2
| я посмотрел впускной клапан, помпу 165 ом, тен 25 ом, надо проверить обмотку тахогенератора?, почему при включении всё вроде программа устанавливается, а при нажатии на пуск не впускает воду а сразу высокие обороты и зависла? |
master.m
Терминатор
| semi 2 писал: | | надо проверить обмотку тахогенератора? |
О чем дальше можно говорить???? |
semi 2
| момерял 37,5 ом. master.m в смысле, ну может что не так, так я со стиралками раньше не связывался. |
cybe
| шайтан писал: | | semi 2, ты сам озвучил ошибку | похоже, сам не понял что озвучил  |
semi 2
| cybe будь добр обьясни , тирики в драйвере чтоли посмотрет? |
Тирики, симики, тахики, вольтики, омики...  |
Ruslano
Про бедного мастера замолвите слово... Крутится быстро? Цепь таха в обрыве, нет, прозвони мотор, прозвони проводку идущую от мотора к модулю, дальше прозвони и проверь все элементы на плате,, смотри контакты, мож где неконтакт и микротрещины. не помогает? подкинь мотор. Не помогает? подкинь модуль. Не помогает? Замени всю проводку. Не помогает? Выкини эту машинку - ей давно пора в рай. |
