СМА Bauknecht WAK 9460нач.крут.мотор гаснут ламп.(отложено)
Петровыч*
Сообщение #1 От 04/08/2012 13:05 цитата
Добрый день Проблемма такая. СМА Bauknecht WAK 9460 , servise 855487503001,фронтальная загрузка, начинает крутить мотор, пол оборота барабана, и сразу гаснут лампочки на передней панели.На отжиме также останавливается помпа,всё повторяется
Питание 5v и 24 не просаживается, релюшки выпаивал и проверял.
Мотор прверял ,тахо ,симистор мотора цел .
Программа выставляется, час ,температура ,высвечивается на дисплее . Нажимаю Старт ,блокирует люк,набирает воду и с пуском мотора сма останавливается переодически
Пормогите пожалуйства разобраться с этой машинкой
Спасибо
cybe
cybe
Сообщение #2 От 04/08/2012 15:35 цитата
де жа вю? http://monitor.espec.ws/section7/topic185852.html
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 04/08/2012 15:35 цитата
Петровыч*, для чистоты эксперимента подкинь другой движок от любой СМА Whirlpool
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 04/08/2012 16:53 цитата
cybe, улыбка
Петровыч*
Сообщение #5 От 04/08/2012 16:57 цитата
cybe, в Вирпуле лампочки гасли при максимальных оборотах двигателя (искркение),в даной ситуации мотор три секунды крутит ,начинает плавно. Мотор подкину ,там три вывода статор , от вирпул надо комутировать .
mas-ter
Сообщение #6 От 04/08/2012 17:10 цитата
Петровыч*, Мож, не всё в родном моторе проверил???
Петровыч*
Сообщение #7 От 04/08/2012 20:05 цитата
Мотор подкинул индезитовский ,ситуация таже ,с интервалом 5сек по 3 секунды крутит мотор с загасанием лампочек на панели
Эксперементировал ,вытянул ламель тахо ,мотор стал продолжительней работать ну и з завышеными оборотами, лампочки
не гаснут и идёт отсчёт времени на табло. Цепи тахо прозвонил ,ничего подозрительного
Или проц виноват,? , или прошивка ,но не встречал ,чтоб прошивка могла на тахо влиять
constan
Сообщение #8 От 04/08/2012 22:05 цитата
Петровыч*,на "мониторе" не твоя темка?
Петровыч*
Сообщение #9 От 04/08/2012 22:10 цитата
Прошивка
  WAK9460.rar  947 Байт  Скачано: 381 раз(а)
Петровыч*
Сообщение #10 От 05/08/2012 09:50 цитата
Возможно определить рабочая ли прошивка
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 11:15
Залил прошивку Wa6551 , также с пуском мотора гаснут лампочки,диагнос модуль в топку
ремтех
Сообщение #11 От 05/08/2012 11:30 цитата
Петровыч* писал:
Спасибо
В момент включения двигателя, тоже не просаживаются?
Петровыч*
Сообщение #12 От 05/08/2012 15:38 цитата
Розумеется
goga gogin
Сообщение #13 От 06/08/2012 00:18 цитата
Петровыч* писал:
здесь оно, просаживается..
...или "лампочки" хреновые" улыбка
Петровыч*
Сообщение #14 От 06/08/2012 22:38 цитата
Процессор тушит лампочки (табло работает в это ввремя нормально), сигнализируя аварию ,именно с тахо проц видит проблему, Буду пробовать менять все СМД транзисторы по тахо недовольство, огорчение
Петровыч*
Сообщение #15 От 11/08/2012 19:45 цитата
Прошу помощи
Петровыч*
Сообщение #16 От 17/08/2012 22:59 цитата
Клиент гнилой (извозчик, знаемся) ,ничего не фондует, интерес пропадает
от таких , грозитсмя привести плату ,
Тема отлолжена
