SERHA
стиралка ARDO ae1000 модуль минисел, работает по сокращенной программе.Короче заливает воду пару минут крутит, думает, сливает и радостно сообщает о конце стирки. работают только режимы отжима и холодной стирки и то невсегда! Поломке предшествовала другая, во время отжима моргала панель индикации . Отгорели контакты реле тена (это во время отжима!)
Вот пока такая информация ктонибудь сталкивался?
да забыл тест проходит на ура без ошибок набирает крутит нагревает спускает. |
Мелиор
| SERHA писал: | | во время отжима моргала панель индикации . Отгорели контакты реле тена (это во время отжима!) | Непонятно какая связь |
Dima700926
Лучше бы сразу к мастеру, чем потом за мастером и модулем.  |
dema2
| А сам тэн как поживает? Прочитал, что в тесте греет (?). Но подкинул бы новый. |
SERHA
| Значит с реле я ошибся отгорел контакт реле которое идет на тиристор на радиаторе я так понимаю двигатель барабана . Тен целый и в режиме теста нагревает да 60 градус примерно, сопротивление термодатчика при Т25= 3 Ком при нагреве падает до 1,6 ком. |
SERHA
| наверно надо всеж плату менять! |
