clavik.remont1976
СМА Indesit WISL 82(CSI) серийник 605300328 комерчиский код 35338 ошибка F8 непонятка.Проблема такова,позвонил клиент шо машика не работает,я приехал смотрю ошибка F8,тен пробивает на корпус, подкинул новый тен,Машинка стала набирать воду и крутить барабан но если принудительно поставить на слив или отжым (ноль реакций тупо постоит минут 5 и дальше включает клапан на набор воды.Помпу подставлял новою,мотор звонница нормально, возгораний нет.До моего прихода была ошибка F8,после проверки и подкида тена,F8 пропала, воду набирает мотор крутит нормально,но если принудительно поставить
на слив или отжым (ноль реакций тупо постоит минут 5 и дальше включает клапан на набор воды,даже при том если поставить старый тен тоже самое F8 нету.И ошибку не покажет.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 11:12
Была отсчитана память
Статистика ошибок
Ошибка симистора 1
Ошибка тахо 0
Ошибка NTC 1
Ошибка перелив 0
Ошибка нет слива 1
Ошибка селектора 1
Ошибка тена 0
Ошибка Сырости F 8 -0
Ошибка еепром 0
Ошибка пресостата 1
Ошибка обрыв насоса 0
Рифат
Обыкновенный человек
clavik.remont1976, ты сюда прошивку выложи, зачем ты статистику нам показываешь  |
clavik.remont1976
| яб с удовольствиям выложил но монитор дал Племяшки на выходные в она свой по гарантии отнесла на ремонт, а сам сижу на работе и там нету ком порта,а у меня самопальный программатор только на ком порт.А модуль знакомый отчитал через ключ. Бы лаб прошивка з модуля яб розшыфровал ,может контрольные сумы сбились. |
Рифат
clavik.remont1976
| Ребята а где делась тема та шо била на пару страниц по ошибке F8 не могу найти. |
Мелиор
| clavik.remont1976 писал: | | Ребята а где делась тема та шо била на пару страниц по ошибке F8 не могу найти. | Их тут уже знаешь сколько было! |
clavik.remont1976
Так ребята напишу о проделаной работе.Подключил модуль на стенд и тут тибе на F8 нету ,так я и думал шо тен виноват,но тут и началось машинка работает нормально но если в баке вода то принудительно включить на слив или отжиим не возможна тупа стоит потом включается клапан и набирает воду до перелива, сам перелив срабатывает.
Общем перебрал всю обвязку ничего не помогло,потом отчитал прошивку и на тебе чудо контрольные сумы збиты.Скачал но вою прошивку и зашил в память но тут и все началось модуль тупа не видит прошивку ошибка еепрома,поменял 3 болванки и две прошивки не какую
не работает тупа ошибка еепрома,а родную со збитыми Сумами видит (хорошо шо бекап зделал) Зашил старую, поменял тен , машинка работает нормально только видно шото на заводе намутили,не возможна поставить программу слива и ожима если есть в баке вода.
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........WISL 82 CSI
Серийный номер:...605300328
Код прошивки:.....28353380000 Найти (новое окно)
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 7224h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 7179h
* Внимание! Несовпадение контрольных сумм - большая вероятность неисправной прошивки.
Редактирование прошивки /Что это и для чего? (новое окно)/
Очистить зону последних ошибок | Очистить всю остальную статистику
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F04
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :...............154
Понижены обороты отжима :..............1
Отжим исключен :.......................1
Понижено потребление :.................1
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......1
Понижены обороты по дисбал. 1 :........3
Понижены обороты по дисбал. 2 :......146
Перебои в сети :......................72
Перелив :..............................5
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........1
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................1
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............1
Ошибка селектора (F06) :...............1
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............1
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :.....................18
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................1
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................1
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :...................114
Дисбаланс 100 - 200g :...............330
Дисбаланс 200 - 300g :...............303
Дисбаланс 300 - 400g :...............201
Дисбаланс 400 - 500g :...............116
Дисбаланс 500 - 600g :................10
Дисбаланс 600 - 700g :.................1
Дисбаланс > 700g :.....................6
Достигнуты макс. обороты :..........1045
Достигнуто на 50rpm меньше :..........21
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............1
Наполнение 15-20 литров :..............4
Наполнение > 20 литров :.............303
Наработка клапана при стирке :.....54527
Полная наработка клапана :.........16487
Задержка из-за давления :..........16978 |
Тихон78
clavik.remont1976, вот тебе grifat, сразу сказал чтоб прошивку сюда выложил. Я понимаю что считать возможности у тебя небыло, а что мешало на флешку её скопировать и принести? Где новую прошивку качал? Не может при совпадении серийника и кода прошивка не подходить. а при таком раскладе | clavik.remont1976 писал: | CRC - Контрольная сумма прописана: 7224h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 7179h |
прошивку все равно менять надо.
В личку загляни |
clavik.remont1976
вот слитая з модуля Wisl 82 а вот ту я скачал з нету и зашивал 28353380000 WISL 82 CSI.eep и модуль не видал прошивы.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 12:45
з модуля
ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 12:48
Тихон78 спасибо но моя прошива какую я нашел в нете такая самая.
Wisl 82.rar 2.28 КБ Скачано: 795 раз(а)
28353380000 WISL 82 CSI.rar 2.25 КБ Скачано: 674 раз(а)
| clavik.remont1976, первая прошивка битая, со второй машина не включалась. |
clavik.remont1976
Имя файла: .......28353380000 WISL 82 CSI.eep
Внимание! Ваша прошивка сохранена в формате с перевёрнытыми байтами. ( может здесь собака зарыта)
Серийный номер:...000000000
CRC - Контрольная сумма посчитана: 7224h
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Понижена температура :.................0
Понижены обороты отжима :..............0
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :........0
Перебои в сети :.......................0
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Недостаток воды :......................0
Ошибка CRC :...........................0
Нет блокировки люка :..................0
Дисбаланс < 100g :.....................0
Дисбаланс 100 - 200g :.................0
Дисбаланс 200 - 300g :.................0
Дисбаланс 300 - 400g :.................0
Дисбаланс 400 - 500g :.................0
Дисбаланс 500 - 600g :.................0
Дисбаланс 600 - 700g :.................0
Дисбаланс > 700g :.....................0
Достигнуты макс. обороты :.............0
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.........0
Полная наработка клапана :.............0
Задержка из-за давления :..............0
вот ту я шил раз 5 на разных болванках не в какую не идет. |
mas-ter
| clavik.remont1976 писал: | | Ваша прошивка сохранена в формате с перевёрнытыми байтами. ( может здесь собака зарыта) |
Ну так переверни, и сохрани как .bin
Всё зависит чем работаешь, отсюда и разное расширение файла.
Заболтал всех своими прошивками.....
Держи, пока она ещё "девочка", как есть так и записывай, она в .bin
28353380000_WISL82CSI_000000000_28353380000.rar 2.17 КБ Скачано: 1077 раз(а)
clavik.remont1976
| Всем спасибо Тему можно закрыть. |
