vitalik2022
| сма Foron wn1272e пишет F35,перед отжимом.Расскладывать не пытаеться.Тест проходит без проблем.Кодов на неё у меня нет,пресостаты посмотрел.Супер машина, нужно сделать пусть живёт. |
тю
| vitalik2022, фото морды и платы сделаи,будет быстрее |
alshni
| Если не ошибаюсь, это вертикалка с накопительным баком спереди и кучей насосов, штук 5 точно |
regiss
| vitalik2022 писал: | | сма Foron wn1272e пишет F35,перед отжимом |
F35 - в течении 10 мин. после запуска "щелочного" насоса проц не получает НУЖНОГО сигнала от "levelsensor" (сенсора уровня воды).
Под этим "levelsensor" производитель, скорее всего, имеет в виду датчик, подключенный к разъёму Х20, а может и прессостат, х.з.
vitalik2022
| Спасибо друзья что откликнулись. Regiss прав levelsensor подключен к x20 и находиться над фильтром. Его я смотрел,проверял, на первый взгляд работает.Что характерно встречал пару машинок со снятыми насосами[вероятно по причине нужности оного в домашнем хозяйстве] и стиралки работали.Во вторник, возьму лупу и загляну ему прямо в душу. Расскажу потом. |
vitalik2022
| Подвожу итог. Цепи датчика levesensor в порядке,сам датчик сопротивление имеет но не меняет.Обмануть его пока не получилось,если есть у кого такой в украине пишите.regiss ещё раз спасибо.тему можно закрыть. |
virmeshter
vitalik2022, а как он выглядит?Никогда не встречал данные сма  |
vitalik2022
машинёнку вроде сделал,надо погонять.
SAM_0067.rar 717.28 КБ Скачано: 445 раз(а)
SAM_0068.rar 1.23 МБ Скачано: 397 раз(а)
virmeshter
| vitalik2022, я про датчик |
vitalik2022
| самому было интерестно, вот и раздербанил я его.А машинка отжимает но появилась другая ошибка. F25 на последнем полоскании, отдельно полоскание работает и время стирки одинаковое[normal leicht stark ]. теперь не понятно мне. то ли про..цу не нравится как его обманули то ли меня самого.....клиенты.А раз мозги чинили, значит ВСЁ должно работать,даже часы что рядом стояли. вобщем прошу поделиться информацией. |
regiss
| vitalik2022 писал: | | но появилась другая ошибка. F25 на последнем полоскании, |
| vitalik2022 писал: | | то ли про..цу не нравится как его обманули то ли меня самого.....клиенты.А |
F25 - перед "опорожнением" или после 3-его полоскания проц не получает НУЖНОГО сигнала от "levelsensor"...
Выходит, что проц видит, что ты его "обманываешь"...
Ему нужны показания "levelsensor", а не твой МУЛЯЖ. |
vitalik2022
| Победить f25 не получилось, но ошибка не критичная нажимаеш старт начинает крутить,слив,отжим. Клиенты согласились с ремонтом,других вариантов нет. И как выяснилось начиналось всё с f25.Ёщё раз спасибо regiss за помощь, |
