blackbudu
Что-то начало везти на Zanussi последнее время. СМА Zanussi FA832-1. Изначально пришла с проблемой , что не регулировались обороты двигателя. Всегда на полную. Был пробит симистор Поменял. Сейчас наоборот , двигатель вообще на вращает. Транзисторы по управлению симистором живые.Нет на них импульсов управления. Но..... Начал искать куда на процессор идет дорожка управления на команднике от базы транзистора и не смог найти. Ни визуально, ни прозвонкой. Схему найти не удалось. Может кто подскажет, куда на проц идет отмеченная красным дорожка с базы транзистора
mas-ter
| blackbudu, Мотор, и проводка исправны, таймер вращается по этапно, всё выполняется только не вращения???? |
blackbudu
| Полностью программу я не стал ждать. Если ставлю на отжим, то вкл. помпа, через время начинают щелкать реле двигателя, но сам двигатель не стартует. Осликом становился на базу транзистора- импульсов нет. До этого были, но из-за пробитого симистора -очень короткие.. Возможно, что когда командник снимал , то где-то дорожку повредил. Поэтому и пытаюсь выяснить куда идет дорожка от транзистора. Неохота сдувать проц ради этого, но видимо придется |
alexu
blackbudu
| Да ё-моё. Я же не прошу отремонтировать мне машинку. Мне нужен всего лишь участок схемы или просто сказать с какого вывода идет управление двигателем |
shov244
| blackbudu писал: | | Неохота сдувать проц ради этого, но видимо придется |
Блин , 2 минутуты на сдутие , 5 минут на выдутье ... больше разговоров ... |
blackbudu
Уже сдул. Лишний раз греть не хочется. |
помощник
| blackbudu,Добрый всем вечер. Ты говоришь, что щелкают реле, а не сних ли идут провода на двигатель или я , что-то путаю? А прбитый семистор обратно, какой эффект? |
blackbudu
| Все нашел. Вывод был не пропаян у проца или был на соплях. Видимо, когда вынимал командник чуть плату изогнул -он и отвалился окончательно. Запаял назад проц вручную паяльником и все пошло. |
