cybe
| mas-ter, есть от 31002511_GO086-07S, но там KD60LB01C |
vrybalkin
Всем доброго дня.Ребята ,у кого есть возможность проверить прошивку.AQXXD 129H EU(дисплей).
LCD Aqualtis.rar 17.73 КБ Скачано: 260 раз(а)
cybe
vrybalkin, чё её проверять, стёрлось нужное Личка |
vrybalkin
| cybe писал: | vrybalkin, чё её проверять, стёрлось нужное Личка | Вадим,огромное Спасибо.Оживает.  |
Aibolit
Коллеги помогите пожалуйста прошивкой на посудомойку
ARISTON LI480A.C
64406390000 S/N 701118221
TYPE NUMBER: LS08-EVO3C
После попадания водички горят 1 и 4 индикаторы - на кнопки реакции ноль
Судя по информации из всемирной сети - F09 - Сбой памяти.....
прошивка из посудомойки - вот:
li480a.rar 2.76 КБ Скачано: 272 раз(а)
vrybalkin
| Aibolit писал: | Коллеги помогите пожалуйста прошивкой на посудомойку
ARISTON LI480A.C
прошивка из посудомойки - вот: | ЛС. |
virmeshter
Нужна прошивка на Hoover HPWD136-80 31001216 06150181 За ранее Благодарю!
Решено! Спасибо тю  |
Rudaru
Добрый день всем присутствующим. СМА Electrolux EWS1021 PNC914756534/01 S/№70300743 льёт воду без конца. Пресостат в норме, все контакты при замыкании звонятся, фишки проверил, провода прозваниваются, плата по цепям без проблем. Попытки войти в тэст успехом не увенчались. При нажатии кнопок для сброса ошибки кратковременно высвечивает Err. Проверьте пожалуйста прошивку, или поделитесь рабочей. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 11:35
Прошу прощения, прошивку забыл добавить.
24с64.rar 3.97 КБ Скачано: 266 раз(а)
mas-ter
| Rudaru, Текущая E00, сохраненная E41 |
Rudaru
| Благодарю. Е41 я сам вогнал экспериментами. Копаем дальше. |
rgb63
| Помогите с прошивой eeprom и flash на стиралку BEKO WKD 75080 CT прод. номер 7301110001 |
Артем100
| Нужна прошивка на сма канди C2 105-86s . Если есть у кого буду благодарен |
vrybalkin
| Артем100 писал: | | Нужна прошивка на сма канди C2 105-86s . Если есть у кого буду благодарен | Цифирки напиши.  |
Denisi4
Уважаемые коллеги, помогите с прошивкой на СМ Атлант 45У104
Не могу нигде её найти.
При включении выдаёт ошибку F-13 |
edyapd
С твоей, что случилось. А то может выложишь, посмотрим. |
Артем100
дело в том что у этой машинки кто то плдату увел вот теперь подбираю
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:09
плат от канди много но вот с программой непонятки
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:20
если известна расшифровка для этой модели я бы ее переписал , машина выбирает проги как положено но не производит после ,ни каких действий уже четыре платы опробывал
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:21
прогу скачал с нета но по виду она недо,,,,,,
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:24
вообще с кандюшками вечный гемор в нашем сервисе , вроди плата простенькая
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:26
щас попоробую выложить прошиву
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:30
ккак тут выложить файл покак не соображу |
virmeshter
| нужна прошивка на Beko WA8720 sn:03-100513-10 За ранее благодарен! |
edyapd
| Артем100 писал: | дело в том что у этой машинки кто то плдату увел вот теперь подбираю
Открываешь люк и на шильдике читаешь №31.....
И выкладываешь сюда |
Артем100
ксстаати с веко тожее непонячтки внешнего .эспзу нет видать пишется в контроллер , это касается поседних моделей которыых у нас дох.....я
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 14:51
с2 ё105-86s
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 14:52
или парт номер нужен?ГГ
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 14:53
без ё, сори
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 14:57
канди 31000951 0628 7546
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 14:58
извини не сразу въехал |
alexu
Артем100, бросай курить или научись редактировать сообщения, полный абздец  |
