СМА Ariston AVSL 109R постоянный набор воды
На страницу Пред.  1, 2
edyapd
Сообщение #21 от 21/10/2012 19:44 цитата
Атлант, Занусси-Электролюкс, Ханса - тоже в этот список можно включить. Да в принципе любую машинку с внешней памятью.
mr.black
mr.black
Сообщение #22 от 21/10/2012 20:05 цитата
edyapd писал:
стопудово
Petch
Petch
Сообщение #23 от 21/10/2012 22:36 цитата
mr.black, скинь и мне, коли не жалко!
mr.black
mr.black
Сообщение #24 от 21/10/2012 23:37 цитата
Petch писал:
Да не жалко, конечно.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 00:43
Личку почисть, не идет пересылка!
Petch
Petch
Сообщение #25 от 22/10/2012 01:41 цитата
Сьранно, я, конечно, подчистил, но вообще была заполнена на 8% всего...
Если опять не пройдёт "факс из Козельска" улыбка , кинь на мыло если не трудно - в профиле есть.
Спасибо ещё раз Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 02:41
Странно, я, конечно, подчистил, но вообще была заполнена на 8% всего...
Anzel
Сообщение #26 от 22/10/2012 02:44 цитата
mr.black, спасибо за прошиву! Она завелась. Правда изначальная проблема осталась. Нашел несколько диодов и стабилитронов в обвязке проца в небольшой утечке. Замена проблему решила, правда прилично завышены обороты при стирке, попробую ещё покопать...
mr.black
mr.black
Сообщение #27 от 22/10/2012 07:01 цитата
Petch, отправил на почту. Просвещайся. подмигивание
Petch
Petch
Сообщение #28 от 22/10/2012 09:28 цитата
mr.black, Благодарю!
Anzel
Сообщение #29 от 22/10/2012 14:20 цитата
mr.black, у тебя нет фото процессорной части трехфазного модуля EVO2 (с нормальной детализацией )?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 14:21
Желательно с 2-х сторон
mr.black
mr.black
Сообщение #30 от 22/10/2012 14:33 цитата
Сейчас нет, но есть модуль, с большим DSP. Могу сделать фотки. Надо?
Anzel
Сообщение #31 от 22/10/2012 14:42 цитата
Отлично, посмотрим на нем. Пытаюсь понять, что и где установлено, диоды или стабилитроны и какие еще.
mr.black
mr.black
Сообщение #32 от 22/10/2012 14:44 цитата
Сейчас сделаю.
Anzel
Сообщение #33 от 22/10/2012 14:45 цитата
Спасибо!
Anzel
Сообщение #34 от 26/10/2012 14:25 цитата
Пока еще мучаюсь с машиной, что то она периодически нормально циклы проходит, а через раз отказывается выходить на отжим как после стирки, перед полосканием, так и если отдельно отжим поставить.... Хрень какая-то. Выдает F-08 еще в добавок, зараза. Но все через раз!((
edyapd
Сообщение #35 от 26/10/2012 17:43 цитата
Anzel писал:
Мда уж. Может в этом и вся проблема?
Anzel
Сообщение #36 от 26/10/2012 20:54 цитата
Может... Сейчас заменил стабилитрон и еще пару диодов в обвесе проца, посмотрим. Пока две тестовых стирки, все норм. Если еще 7-8 раз нормально отработает в разных режимах и с разной нагрузкой, скину фото, что и где менял...
edyapd
Сообщение #37 от 27/10/2012 06:10 цитата
Может просто стоит почитать в каких случаях эти машинки выдают F08?
