СМА CANDY GO4105-16S не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3
Dima700926
Dima700926
Сообщение #41 От 29/10/2012 09:30 цитата
Из-за проводов - нет. Если осликом видишь нормальный сигнал, значит - не RS232 и не MAX232. Один вариант, настройки Пони поменять - с инверсией/без инверсии. Второй вариант, подавал питание обратной полярности - можно уже ничего не менять.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #42 От 29/10/2012 22:35 цитата
питание обратной полярности НЕ подавал.получается плюс припаивал куда положено , а минус на тот же плюс в итоге коротыш БП.Я соединяю RS232 с сом отпаяным от спут тюнера и выводы этого ком порта припаяны согласно схеме.В диспетчере устройств ком указан правильно .И еще :
ДОБАВЛЕНО 29/10/2012 23:39
1, MOSI ……..подключен через 100 ом к AVR pin 1
2. VCC 5V………………………………….AVR pin 5
3. MISO ..........подключен через 100 ом к AVR pin 2
4. RESET…………………………………..AVR pin 4
5. SCK……….подключен через 100 ом к AVR pin 3
6. GND……………………………………. AVR pin 6
Не соответствует. так как отследив до процессора там все по другому :
1- mosi
2-VCC
3-miso
4-reset
5-SCK разъема J9. вот как.и еще , указано подключать
ДОБАВЛЕНО 29/10/2012 23:42
некоторые выводы через 100 Ом.но если посмотреть в схеме СМА - они уже есть припаяны .пробовал и с ними и без.Хочу спросить, в схеме поника имеется ввиду подключение не посредственно к СОМ или к разъему RS232? Нужен прямой удлинитель или 232?Или если можно скиньте схемку другого варианта , как слить прошивку..Спасибо. улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #43 От 29/10/2012 22:45 цитата
Ниче не понял, кроме того, что с питанием разобрался. Подключай по даташиту, все ноги проца на этот разъем выведены. К разъему подключаться удобнее, с платы СМД не оторвешь.
mr.black
mr.black
Сообщение #44 От 30/10/2012 04:56 цитата
Так ты ее до сих пор не слил? Прикольно... Схем в Инете полно, могу дать на МАХ232 и логике. Сам таким пользуюсь. Роботает тоже через Пони.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #45 От 30/10/2012 13:53 цитата
Олег 8888, не до конца дочитал. Могу кинуть Ispprog, там вааще пять проводов с LPT. СОМ и RS232 в принципе одно и то же. Так ты проц напрямую к COM`у паял?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #46 От 31/10/2012 21:14 цитата
можно так сказать что напрямую.Отследил, вызвонил каждый вывод .если можно киньте.,и сам попробую найти.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #47 От 31/10/2012 22:11 цитата
Олег 8888, если быть точным в терминах, то RS232 - это не разъем, а протокол обмена с соответствующими потенциалами для "0" и "1". На СОМ-порте потенциалы -12V и +12V, а для проца - 0V и 5V. Причем, (на СОМ) насколько я помню, -12V - это "1". Как ты думаешь, комп и проц поймут друг друга? Для согласования сигналов нужна схема согласования на дискретах или на MAX232. Дай Бог, поц, ты не убил проц! смех
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #48 От 31/10/2012 22:15 цитата
я включал обратно плату в сма - та же реакция...и те же осциллограммы....
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 23:16
на счет 12 вольт с ком порта , теперь понятно зачем в проггере стоят стабы 5,1-- Вольт.
cybe
cybe
Сообщение #49 От 31/10/2012 22:21 цитата
Олег 8888, не переживай, вряд ли спалил. Ты же внутрисхемно подключался к плате, а ток у ком-порта очень мал.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #50 От 31/10/2012 22:44 цитата
Олег 8888 писал:
И тут Cybe прав. Не спалил, однако. Продолжай. Интересно сравнить твою прошиву с тем, что есть.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #51 От 31/10/2012 22:46 цитата
ищи возможности слить прошивку -другие схемы программаторов.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #52 От 31/10/2012 22:48 цитата
Собери схему на дискретах, если нет МАХ232, иначе можно убить не проц, а порт. Инверсия и стабы не помогут. Да и видеть будешь, жив ли порт и МАХ.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 23:49
Ну щас скину.
