andni
| zanussi fe 1024n, Pn: 91451220000,SN: 32300602. Нужен сервис мануал для конфигурации модуля с панели СМА. |
шайтан
Виртуоз болгарки
andni, вот так сразу - выложить сервисную документацию первому попавшемуся клиенту и дело с концом, не жирно ли будет? Перед тем как требовать, вначале внимательно прочтите это. Или в Москве все АСЦ по ремонту техники Electrolux закрылись?  |
andni
| От Игарки до Москвы примерно 4000км. Фирма, поставляющая мне детали, предлагает модуль,но без прошивки. Доступа к сервисной информации, как ты уже догадался, у меня нет. Поэтому я решил спросить на форуме. А насчет того, клиент я или мастер, то отвечу-мастер. Если нужны доказательства, то других, кроме документов о постановке на учет в налоговой у меня, к сожалению, нет. |
cybe
andni, иногда поиском в тырнете нужно пользоваться. Что именно нужно: конфиг с панели или прошивка, модуль какой?
PS исправляем название модели на FE1024N |
andni
| Конфигурация с панели, EWM2000. |
Мелиор
| andni, что мы знаем о тебе? В профиле значится только Игарка. И, что? Это дает основание думать, что сразу будет выслан мануал? А зачем ее конфигурировать? Может у тебя фильтр засорился или шланг низко лежит... |
andni
| Модуль сгорел (перенапряжение), клиент на ремонт модуля не соглашается, хочет его поменять. Раньше проблем с заказом нужных деталей у меня не возникало, отправлял поставщику данные сма и получал требуемую деталь. При заказе этого модуля появилась проблема-поставляется модуль без прошивки. Поэтому нужна сервисная информация. Вообще, вопрос стоит так: мне нужно доказать,что я не клиент( я конечно не профессионал, но до настоящего времени справлялся) и этот вопрос должен( на мой взляд) решаться немного по другому.(допустим в личку задаются какие-то вопросы, которые позволяют выяснить, действительно ли человек занимается ремонтом или это клиент). А так- к чему тогда эта тема? Я все равно доказать ничего не смогу. В правилах форума написано:"Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь". Пока кроме сарказма ничего не видно. |
cybe
| andni, если сгорел модуль от перенапруги, то и индикации кирдык. несходится всё как-то.... |
allfat
Добрый дядя
cybe, не всегда....
andni, минутное дело набрать в поиске.Дать ссылку? |
cybe
allfat, интересно, как он её проверял  |
allfat
Добрый дядя
| а как он узнал что модуль без конфигурации?Наверно E93? |
andni
| Спасибо за помощь allfat. Насчет возникших вопросов по модулю я отвечу. Когда модуль сильно сгорает это в некоторых случаях видно по выгоревшей плате. При заказе новой платы выяснился вопрос с прошивкой. Поэтому я не стал заказывать новый модуль пока не будет уверенности, что новый модуль получиться сконфигурировать. Вот и всё. |
cybe
не убедил  |
| andni, пользуйся кнопкой "РЕШЕНО" |
