cgzsf
| Доброго времени суток. Случилась такая проблема. Ночью во время стирки машинка остановилась с водой в барабане и после этого уже не включается и не подает признаков жизни. После окончания гарантии прошел 1 месяц. Мастер с сервис центра электролюкс сказал что необходима замена модуля. И не факт что полетел только один модуль( с его слов). Но для начала я должен заказать и поставить этот модуль. Что делать? Возможно ли отремонтировать имеющийся модуль? Внешних повреждений на модуле нет. И кто может в этом помоч? p.n. 914604305/00 |
cybe
| cgzsf, заполни профиль или напиши откуда может и мастера подтянутся |
cgzsf
allfat
Добрый дядя
Эх,жаль до Киева далеко....  |
simistor67
| Если смыслишь в электричестве,проверь входные цепи питания( с розетки и начни) |
cgzsf
| До модуля управления питание доходит. |
Рифат
Обыкновенный человек
| cgzsf, дальше и не стоит. вызывай специалиста. |
cgzsf
| Уже вызывал мастера с профильного сервиса и его вердикт описан в самом начале темы. Но за диагностику заплачено. А во сколько обойдется ремонт так и не ясно. |
simistor67
| Проверь напряжение на входном кондёре,проверь резисторы большой ватности.Вообщем есть ли напряжение на шимке?Что на вторичке?Делай замеры. А так ничего не сделаешь. |
Рифат
simistor67, теперь расскажи ему ,как пользоваться тестером.  |
Mihalich102
Доброго времени суток ! У меня возникла проблемма с El-x eww16781 -полетел(сгорел ) насос слива ,после замены дисплей показывает ERROR (но без номера) и не даёт запускать программу-блокирует дверь при запуске ,а через 3-5 секунд разблокирует двумя щелчками.Я так понимаю,что проблемма в том ,чтобы снять тревогу с памяти модуля ?
Может у кого есть сервис мануал на сиё творение инжинерной мысли ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | Может у кого есть сервис мануал на сиё творение инжинерной мысли ? |
есть то он есть, только кто ж тебе его даст  |
Чайник25
| Mihalich102, Это ты зря решил одним насосом отделаться, если он сгорел. |
Mihalich102
Спасибо ! Мануал в Гугле "откопал" ,а на плате действительно сгорел ключ "acs108"
но после замены на аналог(тот же ,но в корпусе ТО92) выгорает резистор 1 ком между gate и com соседнего ключа.
решение пока исщу.  |
WIK77
был модуль....  |
Sorren
| Ну вот как объяснить чайнику о ремонте импульсного блока питания? Преподнесть весь курс? |
constan
| Sorren, а причем здесь импульсный блок питания? |
