СМА LG F1222ND центровка барабана
На страницу Пред.  1, 2
sshhuurraa
Сообщение #21 От 27/11/2012 00:32 цитата
Наша беда в том, что много у нас еще такого быдла, как Dima700926. Качество этих машинок отвратное. О каком качестве можно говорить, когда мы сами себя не уважаем. "Ничего удивительного,как платят ,так и делают!". Мастер делает хорошо не потому что платят, а потому, что он уважает себя!!!
Извините за прямоту - наболело. недовольство, огорчение(((
alexu
Сообщение #22 От 27/11/2012 00:38 цитата
sshhuurraa, и надо ж было тему 2х летней давности откопать,
а чем ты лучше, раз так утверждаешь?
sshhuurraa
Сообщение #23 От 27/11/2012 00:49 цитата
Случайно забрел., и стало очень стыдно перед топикстартером.
Сообщение #24 От 27/11/2012 13:49 цитата
sshhuurraa, из всех этих случаев ты виноватым назначил Dima700926. Можно так, походя? бяка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #25 От 27/11/2012 22:20 цитата
sshhuurraa, я не быдло. Научись выражать свою мысль правильно, "уважаемый". Я делаю то, что другие не могут, или редко кто может. И делаю красиво, мало кто замечает следы моего вмешательства, даже из мастеров. Но я очень злой, ядовитый, мерзкий и гадостный, когда меня достают жадно-заумно-тупые клиенты глупыми вопросами и идиотскими советами.
xarl, он нутром почувствовал, что от меня может получить доставучий клиент. смех
P_R_K
Сообщение #26 От 30/11/2012 15:51 цитата
at383 писал:
Купил неделю назад F1222ND Россия, так у нее не отцентрован барабан относительно оси вращения вала. Если вращать руками, то видно, как плывут края бака относительно кромки отверстия люка, примерно на 4 мм. Естественно, при стирке и отжиме этот дисбаланс проявляется повышенной вибрацией. Я понимаю, что идеально на заводе барабан не посадишь на вал. В связи с этим вопрос:- центруется ли вообще барабан относительно вала, или как кому повезет? Может можно подыграть смещением крестовины на креплении бака?
Была у меня как то аналогичная проблема.... Рихтовал аккуратно крестовину в нужном мне направлении.
M@ks
Сообщение #27 От 01/12/2012 10:25 цитата
P_R_K писал:
Даю 100$ - отрихтуй и мне.
тю
тю
Сообщение #28 От 01/12/2012 15:27 цитата
M@ks писал:
P_R_K писал:
так P_R_K работы подвалит смех
P_R_K
Сообщение #29 От 04/12/2012 14:24 цитата
M@ks ты не представляеш как я матерился когда делал это г... Но ситуёвина была такова что надо было попробовать. И оно получилось. Пока работает, всё в норме.
M@ks
Сообщение #30 От 06/12/2012 00:14 цитата
P_R_K,
M@ks писал:
... А биение горловины барабана не говорит о биении его самого улыбка Его ведь не токарь точил из цельного куска металла. Штамповка-с.
У ЛыЖ дисбаланс барабана 30-60 гр. - норма. А крестовина из сплава типа силумина. Как её можно отрихтовать??? Ты её даже не увидишь, не разобрав бак смех смех смех
Что можно сделать, это чуток подправить горловину. И все. Только к чему? Руки чешутся?
P_R_K
Сообщение #31 От 06/12/2012 11:29 цитата
Речь не о дисбалансе а о биении. Рихтовать с дисбалансом - маразм! А крестовину я снимал с барабана, высверлив заклёпки (аппарат WD 1012) и аккуратно, понимая что такое силумин, рихтовал.
M@ks
Сообщение #32 От 07/12/2012 00:54 цитата
P_R_K, нет слов. Только любое биение (хоть осевое, хоть радиальное) можно убрать не прибегая к таким жёстким методам подмигивание
P_R_K
Сообщение #33 От 07/12/2012 08:26 цитата
Пришёл новый барабан с кривой крестовиной (видимо где-то роняли), бил пи...ц как(!) и помочь могла только рихтовка. И она помогла.
