megavolt25
стиральная машина
AQXF-109
S\N 809301362*80499280000
уважаемые мастера интересна на неё прошивочка ,старой нет!!!!
пришла без памяти предыдущий мастер её куда-то отпаял видимо
модуль рабочий,припаял от aqsl109 поставил всё работает(на aqsl е конечно же |
mehanic
megavolt25
Yo_Yo
нужна прошивка сма Indesit WIXL105EX
S/N 602071224*91305860902
благодарю.
устанавливаю новый модуль,старого нет. |
allfat
Добрый дядя
Yo_Yo, держи потом удалю
удалил |
Yo_Yo
cybe
| Нужен кусочек прошивы от СМА Indesit IWSC 5105 (cis) 02462913050012001 103300033 |
allfat
Добрый дядя
cybe
Саня, не успел, отлучался ненадолго  |
allfat
Добрый дядя
cybe, уже 6 раз скачали  |
cybe
| Спасибо! Под мой номер точно подходит? |
allfat
Добрый дядя
да,не сумневайся
я добавил или не добавил? |
cybe
я уж убрал 2 раз  |
KZen
| KZen писал: | Всем привет. Ищу прошивку на СМА ARISTON AVSL 109 R 080-29701-0900.
После ремонта ремонта цепей упр. двигателем. Двигатель начал работать. Но как-то странно с программами. Почему-то на разных режимах включает предварительную стирку. Свою еще не слил.... Уже слил....
Осё.... |
В общем, парни, ни чего не поменялось. Какая ситуация....
На любом режиме она включает, или предв. стир.(при пустом баке и делает полный цикл), или режим слива воды(при полном баке) и без ошибки останавливается.
Очень подозрительно вспыхивают индикаторы при stop/start. То с нормальной длительностью загораются и тухнут, то моргнут за доли секунды при этом программа то не сбрасывается, то сразу снова запускается. Ошибок ни каких не выдает.
Селектор проверил/почистил. Грешу пока на плату индикации(визуально все ок), если предложенная прошивка рабочая(отличается от моей - 28 несовпадений).
Машина изначально пострадала от перенапряжения(унесло варистор и полевик с драйвером). Чё скажете по прошивке? Она точно рабочая?
И вопрос. Стоит рядом AVSD 109 c жк индикатором. Я могу просто подкинуть плату индикации без переделок и при этом ни чего не спалив? Короч, они взаимозаменяемы? |
| KZen, здесь запрос прошивок... |
KZen
Ну, то я, по прошивке и здесь.
Так и не понял. С прошивкой у меня все ок? Проверьте плиз, еще раз ложу.
AVSL109R.zip 2.14 КБ Скачано: 565 раз(а)
| Насколько помню, то что было, то и осталось. Сохраненная F01. |
KZen
Ну так это моя изначальная и есть. Есть еще присланная - всего 28 не совпадений с моей.
Просто скажите прошивка рабочая, или нет? |
Да, рабочая.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 18:43
Нужен кусок прошивки Indesit WITP 837RU (конфиг ) Номера мне не знакомые, вот все что есть 106176772 73764260000. |
allfat
Добрый дядя
xarl,Юр, по продуктовому это WITP827RU - надо?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 19:01
хотя нет,надо уточнять  |
