Vestel WM834T, модуль (55). Вопрос по контактам прессостата.
Kadzak
Kadzak
Сообщение #1 От 13/01/2013 05:08 цитата
Vestel WM834T.
Запустил модуль (55).
Включаю на столе голым, выдает Е01 (УБЛ).
Замыкаю контакты УБЛ - переходит в Е04.
До установки в СМА есть пару дней, решил поизгаляться..
На контакты помпы подцепил галогенку 220/50 (Е04 ушла).
На разъеме прессостата только два контакта - "пусто" и "перелив".
Цепляю на них 2х-позиционный тумблер.
Включаю первую программу с положением переключателя в позиции "перелив".
Сразу срабатывает помпа (загорается галогенка), при переключении в "пусто" помпа отключается.
Вопрос к знатокам этого модуля:
Где сидит контакт прессостата "Полный бак" или Как его сымитировать?
По идее, при запуске программы стирки с переключателем в "пусто" и последующим переключением в "Полный бак", должен включиться ТЭН (еще одна контролька).
ЗЫ: На фото контакты прессостата: PS-E и PS-OVF.
 Размер файла:  324.22 КБ
 Просмотрено:  606 раз(а)
mr.black
mr.black
Сообщение #2 От 13/01/2013 05:29 цитата
Если правильно помню, там на пресс 3 контакта. Вроде вот так.
  Без-имени-1.jpg  40.21 КБ  Скачано: 835 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #3 От 13/01/2013 08:43 цитата
Kadzak писал:
вот тута и твоё зарыто подмигивание
Kadzak
Kadzak
Сообщение #4 От 13/01/2013 14:47 цитата
mr.black писал:
Вроде вот так.
Так и подозревал, что через контакты ТЭНа.
Посмотрел еще раз маркировку на плате - действительно у переключателя программ есть подпись "PS_C".
Спасибо)
Сообщение #5 От 13/01/2013 15:19 цитата
Kadzak, с темой то что делать? улыбка
Kadzak
Kadzak
Сообщение #6 От 14/01/2013 01:33 цитата
Нужную инфу я получил, можно закрывать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 14/01/2013 13:41 цитата
Kadzak писал:
Так закрывай
