ssp
Модуль EVO-II со следами предъидущих ремонтов - со слов владельца ранее были проблемы по двигателю и блокировке люка.
На данный момент на любой программе ТЭН включается не более чем на 1 минуту.
NTC в порядке ~ 25кОм при комнатной температуре, при нагреве сопротивление падает.Подкидывал другой на замену - без результата.
Цепь с 12 контакта разъема J8 до 59 ноги процессора в порядке, резистор 10 кОм цел. Напряжение на NTC - 3,56B.
Напряжение питания на 11 контакте J8 относительно общего провода - 5,08В, на 12 контакте - 1,45В. |
Vehfljdbx
| ssp, А где эамеры по тзну? |
Мастерюга
| ... или лампочку вместо тэна... |
ssp
| Vehfljdbx писал: | | ssp, А где эамеры по тзну? |
ТЭН 33Ом, мегометром правда не проверял, но на предельном значении тестера утечки не показывает.
Переменник вместо NTC не подкидывал,но если повесить его в воздух (мимо бака) - греет "нормально". Но стоит чуть погреть его рукой - нагрев прекращается, как будто достигнута заданная темпрература, хотя по программе 90 град. |
Vladimir
| плату индикации значит подкинь. ели конечно у тебя температура не убавлена до 30 градусов |
ssp
| температура не убавлена - 90°С, вот только индикации такой для подмены нет. |
Vladimir
| ssp писал: | | вот только индикации такой для подмены нет |
если у тебя для проверки нет индикации EVO-ll тогда ремонт закончен |
Dima700926
| ssp, раз нет индикации на подкид, придется думать самому, почему проц считает, что достигнута заданная температура. |
Kaskad11
| ssp писал: |
И после этого ты сразу останавливаешь программу? Не пробовал посмотреть, что будет, если ничего не трогать и дать программе работать дальше? |
ssp
| Нет не останавливаю, после отключения ТЭНа происходит сброс времени на дисплее (~ минут на 30-40) и машина продолжает стирать еще примерно столько-же, после чего переходит на полоскание. Нагрев при этом больше ни разу не включается. |
Kaskad11
| ssp, я бы отключил ТЭН, вместо него лампочку и посмотреть как отреагирует машина. |
ssp
| Kaskad11 писал: | | ssp, я бы отключил ТЭН, вместо него лампочку и посмотреть как отреагирует машина. |
Но это будет практически равносильно тому, что я писал ранее: | ssp писал: | | Переменник вместо NTC не подкидывал,но если повесить его в воздух (мимо бака) - греет "нормально". |
Сопротивление NTC не изменится - будет "светить-греть до .......".
Проверить не проблема - завтра посмотрю. |
Kaskad11
| А если выбрать другую температуру нагрева что нибудь меняется? |
ssp
| Kaskad11 писал: | | А если выбрать другую температуру нагрева что нибудь меняется? |
На 2 программе пробовал 80°С вместо 90°С - изменений нет. |
Kaskad11
| Нет, что-нибудь более радикальное 60 или 30-40. |
Рифат
Обыкновенный человек
ssp, а что --вообще никакого любого модуля индикации нет?
| Цитата: | | Переменник вместо NTC не подкидывал,но если повесить его в воздух (мимо бака) - греет "нормально" |
проблема то на виду  |
FAU2
krollcbas
Прошу помощи.
СМА - ARMXXD129
Контроллер - Merloni код 254298
Перестало идти напряжение на тэн нагрева воды. Коды никакие не пишет.
Контроллер обсмотрел весь, внешних дефектов нет.
Может кто помочь с принципиальной схемой подключения данного контроллера?
Какие обычно причины у подобного "глюка"? |
Мелиор
| krollcbas писал: | Прошу помощи.
СМА - ARMXXD129 | А тема создана про какую модель?
| krollcbas писал: | Контроллер - Merloni код 254298
Может кто помочь с принципиальной схемой подключения данного контроллера? | А что могло измениться в подключении? Зачем схема?
| krollcbas писал: | | Какие обычно причины у подобного "глюка"? |
Причина одна - сломалась. Способ устранения - зовите мастера |
