oleg.dvd
Есть стиральная машина Indesit WIL 102(R)
s/n 610260151
prod. 46410470100
При включении в розетку проходит инициализацию
При нажатии кнопки ВКЛ. начинает мигать лампочка Замок.
Если открыть и закрыть дверцу появляется ошибка F03 и машина начинает заливать и одновременно сливать воду.
Прошивку считал. Проверил. Контрольная сумма сходится.
Ошибок F03 не зафиксировано. Только F09.
Перезалил микросхему еще раз. 100% рабочая.
Запаял на место. Поведение не изменилось.
Куда смотреть в первую, вторую и прочие очереди?
w102r_610260151_46410470100.rar 2.31 КБ Скачано: 524 раз(а)
mr.black
| oleg.dvd писал: | Есть стиральная машина Indesit WIL 102(R)
s/n 610260151
prod. 46410470100
Куда смотреть в первую, вторую и прочие очереди? |
1. Этот форум.
2. Другие форумы.
3. Ближайший СЦ.
Ну и по делу: вероятно, замена модуля (проца), но тут все равно мастер нужен... |
oleg.dvd
Форум пересмотрел до того как запостить )
А в сервис отвезти, дело не хитрое. Ремонт не срочный, поэтому решил разобраться сам.
Как я понимаю, если ошибка есть, но не фиксируется в памяти, то процессор не работает.
Но в самой памяти уже есть ошибка eeprom
Так как память на программаторе читается и пишется отлично - то с памятью скорее всего тоже все ок.
Датчик температуры, к слову, 23кОм
Скорее всего процессор. Или его питание.
Купить проц или модуль и подкинуть память дело не сложно. Хочется понять, в нем-ли дело? |
mr.black
| oleg.dvd писал: |
Ну вот купишь и поймешь.  |
cybe
| oleg.dvd, если врубился хорош флудить! |
Dima700926
| Что есть "перезалил еще раз"? Той же прошивкой, которую считал или новой? Совпадение контрольной суммы не означает, что прошива рабочая на 100%. |
FAU2
| Однозначно прошить новой прошивкой |
gagazavr
| Разбирай всё, и смотри что там. Если не хватит инструментов, купи. Купи новый себе процессор и установи. память стиральной проверь машинки. |
Vik77
| oleg.dvd писал: |
А сколько v к нему? |
