Попов Эдуард
| Велес, спасибо огромное, долго мучились с отжимом, ремни 2 раза покупали, но вот поставил плату и всё заработало отлично. Ещё раз огромное спасибо!!! |
vano282
| Тема старая может уже не актуальна , но где то наткнулся на инфо , когда по форумам лазил.Просто догрузить белья .При случае надо попробовать. |
constan
А мы то , что -то мудрим, ищем , а проблема то оказывается на виду.  |
mas-ter
| constan, Ну ты то не нашёл СВОЁ решение(тебе его дали), вот и другие просят его. |
constan
mas-ter, типа ты нашел.
Кстати, никто не давал , оно лежит в открытую в инете, только не ленись. |
mas-ter
constan, Я то своё решение давно нашёл(замена одного R), многие его проверили и оценили, а вот ты лукавишь, говоря:
| constan писал: | | Кстати, никто не давал , оно лежит в открытую в инете, только не ленись. |
потому, как видел на другом форуме твою просьбу поделиться инфой, и тебе её дали........
P.S. Мастер, мастеру поможет, если он мастер, а не халявный "мастер", который только на халву падкий, конкуренты не в щёт. |
constan
mas-ter, ты плохо читал мою тему, и эту, решение взято с этого форума, оно лежит открыто, может не так быстро как у тебя, но работает.
А насчет помощи, что-то я ее от тебя не получил, когда обратился, одни пустые разговоры.  |
| Ребята, хватит собачиться. |
cybe
Ха, а я по-другому всегда делал и всё работало  |
Kaskad11
| Наверное вы делаете одно и тоже. Только методы реализации разные. |
kineskop777
| доброго дня вам форумчане, читал читал, что глаза заболели, а главного не нашел, машинка моя с теми же симптомами. что делать ума не приложу. |
kineskop777, твоя какая? Какие симптомы?
Если совсем не прилагается, то мастера зови. Какие еще варианты?  |
M5849
| Поможите люди добрые!!!!!!!!!! ARDO FL 85S- 2008 года- старая история не набирает обороты ( даже без белья). Двигатель звониться норма, на блоке (прошивка - хххххххх-02 )визуально все хорошо. Перечитал ваш форум( много интересного пишеться). Решил не заниматься самолечением- отдам в С Ц там думаю решат вопрос.!!! Их приговор блоки норма - косяк в двигателе( ваш форум они не читают). Ремень я конечно поменяю!!!! Поможет ли 0.1 мкф паралельно ТАХО И резистор 47 ом изгнать боляку или надо менять блок на проошивку хххххх-06 ???( там пенсионеры-покупать блок дороговато) Признательность моя будет безгранична ( в разумных пределах)!!!!!!!!! |
mas-ter
M5849, Пусть при Вас ремонтируют, там и причина на лицо проявится.
| M5849 писал: | | Их приговор блоки норма - косяк в двигателе |
M5849
| Износ щеток или подшипников???? |
1968master
| Проблема зарыта в прошивке модулей 546080100 и 546080200 версий 01-05 . Проблема устранена в версии 06, Разными способами разные мастера "обманывают" глюченные прошивки. У меня на этот дефект ушло два года. На гарантийные машины я менял двигателя. Тогда не было еще шестой версии, а все остальные не работали. А после гарантии, пока не раскусил в чем дело, менял модули с машины FLS105S или FLZ105S. Можешь заняться самолечением, а практичнне отдать ремонт хорошему мастеру. Метод проб и ошибок может затянуться, а без машинки не постираешь. |
cybe
| 1968master писал: | | Разными способами разные мастера "обманывают" глюченные прошивки. | ремонтить надо уметь, а не обманывать давно уж излечимо |
mas-ter
| 1968master писал: | | Проблема устранена в версии 06 |
У каждого свой объём работы, и статистика своя, но клюк и 06 остался, это проблема не в плате, мотор на переходе реверса ведёт себя по разному, а реверс управляется через РЕЛЕ, при этом в управлении всё сохраняется. Также полно случаев, когда меняешь плату, а дефект остаётся. Мотор, чаще он и виновник, поставь другого бренда, и разница на лицо. |
constan
mas-ter, сам себе противоречишь, то пишешь, что:
| mas-ter писал: | | Я то своё решение давно нашёл(замена одного R). |
то совсем другое:
| mas-ter писал: |
У каждого свой объём работы, и статистика своя, но клюк и 06 остался, это проблема не в плате. |
mas-ter
constan, Противоречий НЕТ, смысл написаного надо понять.
Причины давно известны, повторять их не буду.
Доработка платы способствует нормальной работе, при дефектах вне платы. |
