Maksim2012
| Я так понимаю, мой варистор на 27В, так что питанию и большими токами не должен был мешать, хотя схемы нет - какие там должны быть напряжения и токи - не знаю. |
Мелиор
| Maksim2012 писал: | | Я так понимаю, мой варистор на 27В, так что питанию и большими токами не должен был мешать, |
| Maksim2012 писал: | | Стиральные машины пока не ремонтировал, паяю для себя то что питается от батареек |
Я бы советовал еще пару годиков работать только с батарейками, потом постепенно поднимать напряжение |
Yaroslav
Maksim2012, ты кусок схемы видел? Если впаять на обозначенное место варистор, она работать не будет Поэтому не парь моски людям! Заполни профиль - чудо свершится  |
тю
| Мелиор писал: | | Maksim2012 писал: | | Я так понимаю, мой варистор на 27В, так что питанию и большими токами не должен был мешать, |
Dima700926
| Maksim2012, стиральные машинки от батареек не работают. Либо качни учебники и учись сам, лучше на своей машинке, либо отдай модуль специалисту. |
Yaroslav
Dima700926, если он это до сих пор не понял  |
Dima700926
| Yaroslav, даже с заполненным профилем чуда не будет. Оно начнется при голове, заполненной знаниями, а не батарейками. |
Yaroslav
Dima700926, так я о том, что недалеко найдется "голова, заполненная знаниями, а не батарейками"  |
Dima700926
Yaroslav, вот ты о чем...  |
Степашка
| Maksim2012 писал: | | Я так понимаю, мой варистор на 27В, так что питанию и большими токами не должен был мешать, хотя схемы нет - какие там должны быть напряжения и токи - не знаю. |
У тебя взгляд умного человека. Должно хватить ума при не пострадавшем самомнении отдать механику с опытом ремонта такого блока. Пока это не так дорого, как ты можешь закончить. Терять друзей всегда обидно..... А быть им должными всю жизнь - тем более... |
TimurS
| Maksim2012 писал: | Прошу помочь. Друг попросил срочно починить блок
История такая. Машина корректно завершила последнюю стирку, при следующем включении через несколько дней - не включилась. Когда вынул блок управления (такой же) и включил задымилась микросхема TNY266PN (я так понимаю, какой-то мосфет с обвязкой). В радиомагазине дали ему примерно такую. Еще под позистором JH14 270M слегка почерневший холодец, в магазине предложили только JH14 240M. При прозвонке невыпаянный показывает 27 Ом. Еще рядом с ним, немного вздутый электролитич. конденсатор 10мкФ 450В. Остальное визуально в порядке.
Идея пока: заменить TNY266PN, конденсатор, ну, может быть позистор и включить. Если опять спалится, тогда с сожалением думать о замене всего блока. Отчего могло дымить? Может еще что проверить? | Мужики, привет, а что с холодцом реально делать?? Я плату не могу поднять)... Сверху детали менять?? Или как?? Maksim2012 У меня такая же проблема... Насчет микросхемы TNY266PN не уверен, может быть целая, щелкает позистор и вспухла емкость... Буду исать позистор и пробовать менять)... |
| TimurS, мастеру позвонить, а холодец съесть. |
TimurS
| Хотелось бы по существу... а пошутить я и сам не дурак... Что делать с силиконом?? С устройствои импульсного блока питания я знаком... |
bombey1
| TimurS писал: | | Хотелось бы по существу... а пошутить я и сам не дурак... Что делать с силиконом?? С устройствои импульсного блока питания я знаком... |
Если знаком то и нечего там обсуждать - по питанию прозвони TNY, всё ok - либо делай доступ с тыльной стороны, либо(если не уверен что сломалось) вытаскивай всю рыбку заливную. |
