Стиралка LG WD-10180 NU не выходит на отжим
На страницу Пред.  1, 2, 3
inven
Сообщение #41 От 28/11/2011 03:44 цитата
Ну, раз такая карусель..
Ок, допустим, что подкинут/снят ремень и проблема осталась. Блок грешен. Какие схематические решения применяете в поиске причины? Я имею в виду алгоритм и способ обработки тахо-импульсов (где бы набраться этому?) и типичные неисправности этой системы? Наверняка в наличии есть некая ступенчатая система фильтрации данных или что-то подобное.. Можно вкратце? Ведь действительно обидно- менять весь блок из-за "ухода" кондёрчика обвязки.. Думаю, не я один буду признателен. классно!
Добавлено:
Сорри, сам понял, что это некорректно- поднимать столь глобальный вопрос в столь узкой теме. замешательство
( http://monitor.espec.ws/section7/topic97498p20.html )
evgenii66
Сообщение #42 От 05/12/2011 19:18 цитата
На Lg очень часто при этих симптомах менял одно из двух реле в цепи э/двигателя (в э/блоке).
Петровыч*
Сообщение #43 От 31/03/2013 20:30 цитата
Пришлось иметь дело с похожей ситуацией и перечитав эту тему, машинка не выходит на отжим и добирает постоянно минуты на дисплее.
Решение, замена ремня в LG БРЕД, заменил сливной шланг ,помпу в сборе с креплением от машинки INDESIT о чудо.
По какойто причине машинка не могла вовремя выбрасывать воду, а электронный прес на всё реагировал,хотя помпа была заменена
и был постоянный шум работающей помпы, а вода на самом нижнем уровне ,так и не сливалась улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #44 От 31/03/2013 20:54 цитата
Петровыч*,
Если в баке есть вода,
Помпе видимо пи...
По этому признаку и школьник поймет, что виновата помпа, либо шланг засорен
Петровыч*
Сообщение #45 От 31/03/2013 20:58 цитата
В холосстую (без белья) машинка програму проходила . Когда с бельём ,машинка не успевала выводить воду ,впечатление ,как бы в сливной патрубок попал носок. На самом деле помпа крутилась сама по себе би никому не вредя ......шутка
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 22:07
Помпа была заменена Askol, такую ставил не раз, просто проблема и в не в мойом случае ,
Проблема в выбросе воды ,когда её остаётся мало .вот в поплавке создаётся критическая ......юю..бомба
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 22:17
Мелиор, читать внимательно ,в вышем посту я написал ,помпа заменена. и шланг под давлением воды проверен .
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 22:26
Машинка была на 3 кг ,при замене помпы была сильная вибрация. Потому было заменгено всё . Но с проблемами отжима кроются в часности и по факту в сливе ( электронный пресостат по украинскы чутлывый)
Петровыч*
Сообщение #46 От 31/03/2013 21:34 цитата
бак на 3кг,растояние бак насос и толстый сливной шланг делали то что при работающей помпе небыло нужного выброрса воды.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 22:41
Что до конца было причиной ,(возможно надо ставить родной насос особенено когда машинка на 3 кг),но при всём этом модуль надо меньше мотлошить
Успехов !
