maestro11
Добрый день.
В цепь тахогенератора попало напряжение с якоря (в двигателе). В итоге сгорел тахо, диод, дорожка и 2 резистора. Не могу опознать один резистор. Номинал не читается резистор не меряется (бесконечность). На фото -самый больший. Подскажите номинал этого резистора пожалуйста.
| PICT0004-1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
327.21 КБ |
| Просмотрено: |
845 раз(а) |
| PICT0003-3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
354.01 КБ |
| Просмотрено: |
732 раз(а) |
mas-ter
| maestro11, маленький 103, другой 472 |
maestro11
| Спасибо. Буду пробовать. Надо только восстановить ещё тахо, на нём сейчас 0,6 Ом а говорят должно быть около 17Ом. |
FAU2
maestro11
| Тахо снял и разобрал. Провод 0,19 мм 180 витков. На смотаном проводе намерял примерно 16 Ом. Буду искать провод и перематывать. |
maestro11
| Тахо намотал, собрал. Тест двигателя прошёл. Буду пробовать в работе. Всем СПАСИБО! |
jursow
Yo_Yo
jursow,  |
Александр Михалыч
Yo_Yo, Надо же с чего то начинать.
Да, ребята, вам палец в рот не клади...  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Александр Михалыч писал: | | Yo_Yo, Надо же с чего то начинать. |
теперь с чувством выполненного долга jursow удалился и появится на форуме где-то в 2021 году  |
