AlexKriv
боюсь повториться, но Очень нужен дисплей на kaiser вот фото модуля
Игорь Романович
| Нужна крестовина барабана для BOSCH Maxx WFL 1662 OE. Может быть б/у (в нормальном состоянии). Украина. |
Мелиор
| Игорь Романович, фотографию в студию |
bun
| AlexKriv, Это ведь производство Хансы,- заказывайте модуль, дисплей отдельно не поставляется ... |
Мелиор
| bun, думаю надеется на разборку |
AlexKriv
| Да, надежда умирает последней. Блок у меня исправный, а вот дисплей.... ёк. |
Мелиор
Нужен задний полубак на LG WD80187S. На полубаке код 3044ER0007C
Лучше новый, но можно б.у.
Вроде этот код имеет замену (3045ER0013A), но ставить буду не я, поэтому надо100% совпадение
РЕШЕНО |
KoTnstantin
Всем привет!
Нужен модуль zanussi ZWF826 prod 914520211 01 ser 645 01870
Украина 066*021*31*61 Константин |
Игорь Романович
| Мелиор писал: | | Игорь Романович, фотографию в студию |
TDA72
| Ищу штуки 3-4 потенциометров, на Indesit Low-End. В Ульяновске трубку не берут. Продайте или подскажите где купить. |
Мелиор
| Игорь Романович, ну а так, чтобы вал был виден, его форма и размеры? |
viktors2
Ккплю модуль управления на стиральную машину VESTEL WM 1040 E4
ДОБАВЛЕНО 18-05-2013 12:56
извеняюсь не те фотки выложил.
вот правильные.
IMG_1676 1.jpg 79.88 КБ Скачано: 426 раз(а)
IMG_1677 1.jpg 73.89 КБ Скачано: 410 раз(а)
IMG_1706-1.jpg 71.03 КБ Скачано: 417 раз(а)
IMG_1707-1.jpg 84.3 КБ Скачано: 438 раз(а)
wwadim
| Пришла в ремонт CANDY GO 108/2-16S №3100306209190782, на 8 кг., 1000 об., со сгнившей крестовиной барабана, с заменой крестовины на данной модели CANDY, столкнулся впервые. Поскольку бак пластиковый нерозборной, подозреваю что крестовин под эту машинку нет, но все же: Интересует крестовина, или бак в сборе на эту машинку, по Украине. |
Мелиор
wwadim, если у кого-то она и есть в разборе, то искать ее по внешнему виду и размерам. Выложи хотя бы фото
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 15:29
| viktors2 писал: | | Ккплю модуль управления на стиральную машину VESTEL WM 1040 E4 | Страна не имеет значения? |
шайтан
Виртуоз болгарки
wwadim, Код бака в сборе - Tub complete 41022794
Fidget_2000
Нужен модуль управления для СМА ARDO FLS85S SN:20060413477-010980034-01
Артикль модуля: MINISEL 800RPM: 546078900, 651017895
Или подходящий аналог.
Москва |
rgb63
Ищется люк (со стеклом либо без стекла) на СМА Samsung R843, s\n:5APX7025074(N), в конце либо 4 либо N ...
Или код для заказа, там вроде все части отдельно продаются, нужны только лицевая и задняя часть ... |
Александр2000
| Здравствуйте. Ищу командоаппарат на СМА Bosch WFB 1604. машинке 15 лет. |
ALEX1978
нужна крестовина Bosch WAA16160 OE (по моему О но может и 0) FD8512 00141 WCM5 луч 205 мм высота вала 100 посадка шкива конус с с сегментами, посадочные 20 25 30 Мариуполь
Мелиор
| ALEX1978, фотография даст больше шансов |
