ПММ BOSCH SMS53MO8EU/02 не греет...
Fenster
Fenster
Сообщение #1 От 14/05/2013 20:29 цитата
Добрый вечер господа и пролетарии.
ПММ BOSCH SMS53MO8EU/02 не греет воду.
Прошу поделиться схемой подключений, интересует цепь нагрева и контроля нагрева.
Фото модуля прилагаю.
Заранее благодарен.
  Фото0636.jpg  80.38 КБ  Скачано: 1062 раз(а)
Petch
Petch
Сообщение #2 От 15/05/2013 00:15 цитата
А что сразу в модуль?
Ну а цепи по проводам отследить не проблема, по моему... Там нынче всё в насосе... подмигивание
Fenster
Fenster
Сообщение #3 От 15/05/2013 06:54 цитата
Petch писал:
Я модуль выложил для того, чтобы обозначить платформу на которой сделана ПММ...
Киньтесь, кто-нибудь распиновкой этого хитрого насоса со всеми его приблудами...
У меня такая зверюга впервые...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 15/05/2013 07:46 цитата
Fenster писал:
Держи :
Fenster
Fenster
Сообщение #5 От 15/05/2013 08:06 цитата
regiss, СПАСИБО классно!
Fenster
Fenster
Сообщение #6 От 15/05/2013 19:23 цитата
Докладываю:
Между 2 и 3 контактом - обрыв...
Осмелюсь задать несколько вопросов:
1. Есть там какой-нибудь предохранитель, или девайс 100% под замену?
2. Нормально ли, что при обрыве одного нагревателя на второй тоже не подается питание?
3. Ошибка Е-09 соответствует проблеме или еще чего искать?
Заранее благодарен...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 15/05/2013 20:44 цитата
1. Предохранителя нет, но менять помпу не спеши, с начала разбери и проверь не пропал ли там контакт. Система отдалённо напоминает обогрев заднего стекла автомобиля.
2. Нормально.
3. Соответсвует 100%.
Fenster
Fenster
Сообщение #8 От 15/05/2013 20:49 цитата
regiss, НИЗКИЙ ПОКЛОН!!! классно!
Fenster
Fenster
Сообщение #9 От 19/05/2013 19:03 цитата
Господа, извиняюсь за длительное отсутствие.
Снял сегодня помпу - действительно прогар дорожки (около клеммы, можно было разглядеть даже не снимая помпы). Кинул перемычку - теперь сопротивление соответствует данным на картинке (которую справедливо уже убрали).
Завтра поставлю на машинку, прогоню, отпишусь. Думаю - проблема решена.
regiss, - это высший пилотаж, других слов нет.
Fenster
Fenster
Сообщение #10 От 21/05/2013 19:38 цитата
Посудина работает, воду греет...
СПАСИБО браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2013 20:44
... чего-то статус поменять не получается...
