serg_wcf
Добрый день.
Проблема такая: СМА Samsung WF-F1061, в режиме быстрой стирки (40 минут) работает исправно, но при длительных режимах или подрят несколько стирок, возникает проблема со сливом воды, а именно: не откачивает последний отжим, когда до окончания стирки остается9 минут, насос гремит громче обычного, если отключить сма от сети минут на10 и включить- продолжает работать в нормальном режиме.
Попробовал:
подключал насос к 220В- работает доже под нагрузкой, но он и в машинке хорошо сливает воду первые несколько раз;
Проверял/менял семисторы на плате управления;
проверял резисторы в обвязке семисторов;
проверял плату на непропай/ КЗ;
проверял провода;
проверял/чистил патрубки от бака и от насоса в слив;
закрепил сливной шланг как указано в книжке;
прозванивал обмотку насоса;
разбирал/проверял сам насос;
-все в порядке, проблема осталась.
Возможно ли, что насос не может запуститься под нагрузкой именно после продолжительной работы. |
bun
Вам поговорить или чтоб машинка работала?
Если второе,- просто замените насос... |
fagot9000
Новомичуринск
bun, "молодец", клиента учешь.  |
serg_wcf
| bun писал: | Вам поговорить или чтоб машинка работала?
-забыл поставить знак вопроса в последнем предложении
Спасибо, за совет!
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 18:27
| fagot9000 писал: | bun, "молодец", клиента учешь.  |
К сожалению или к счастью- не клиента. У вас много клиентов проделывают подобную работу, прежде чем задать вопрос?
Я ведь не написал : "ребята, у меня стиралка нефурычит, где мне копать?", а постарался сначала сам проверить что смог, дабы не отнимать понапрасну у людей время. |
shov244
| serg_wcf писал: | | К сожалению или к счастью- не клиента. У вас много клиентов проделывают подобную работу, прежде чем задать вопрос? | Мил человек , совет дан , что ещё нужно ... не отвлекайся . |
master.m
Терминатор
| serg_wcf писал: | Попробовал:
проверял провода;
разбирал/проверял сам насос; |
Если не клиет,то к чему весь этот гемор???Или гнус видим в первые???
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 01:37
| serg_wcf писал: | | К сожалению или к счастью- не клиента. |
| Цитата: | Профиль пользователя serg_wcf
Сайт:
Род занятий: светотехника
Интересы: фотография |
Думаю проблема не в насосе,а в светодиодах!!!  |
