kleys
| Доброе время суток! При включении посудомойки в сеть, происходит штатный писк, загораются индикаторы сети, машинка не реагирует на нажатие кнопок, не отключается путём нажатии кнопки отключения сети, а только путём выдёргивания вилки из розетки. До этого глюков не было работала абсолютно исправно! Течи нет, внутри сухо, осмотрел модуль управления-внешне целый не подгоревший! Очень похоже, что это модуль управления! Подскажите, в чём может быть причина? Если это модуль, то как его проверить, прозвонить? Спасибо! |
мастер-ломастер
| kleys, видно вы не специалист, вам трудно будет объяснить, какие приборы есть в наличии? надо будет например осциллографом проверить кварц, все ли напряжения поступают с БП и т.д. |
kleys
Верно, я не специалист, но довольно внимательный, усидчивый и быстро обучаемый Если скажите, что делать, по существу.. то проверю. Думаю, что во многих ситуациях, профи, не прибегают к сложным диагностикам, а благодаря практике и по видимым симптомам, знают где собака зарыта, ну хотя бы приблизителтно. Если бы я знал что и как нужно проверять... Спасибо! |
cybe
подсказали ведь  |
Geka2000
| ну что топик стартер измерил напряжения на плате? может чем покупать мультиметр и осциллограф лучше позвать мастера, дешевле будет... |
| Осциллограф однозначно лучше. Лиссажу посмотреть. ну а современные - вообще лепота... |
kleys
| Спасибо, ничего не мерил...воспользуюсь советом вызвать мастера! Есть дурацкая привычка, во всём разбираться самостоятельно, хотя иногда это дороже обходиться, чем пользоваться услугами специалистов! |
cybe
| kleys писал: | | Спасибо, ничего не мерил...воспользуюсь советом вызвать мастера! Есть дурацкая привычка, во всём разбираться самостоятельно, хотя иногда это дороже обходиться, чем пользоваться услугами специалистов! | Золотые слова  |
