Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 160, 161, 162 ... 320, 321, 322  След.
cybe
cybe
Сообщение #2121 От 28/10/2013 16:44 цитата
Юра, во, это дело! Спасибо классно! наверно в № лишняя 4 улыбка
Сообщение #2122 От 28/10/2013 18:01 цитата
Вадим, завелась машина?
cybe
cybe
Сообщение #2123 От 29/10/2013 08:38 цитата
xarl писал:
завелась машина?
хрен там... паршива большая даже не стал делать потому как на софт налазит недовольство, огорчение жду прошивалку под родное улыбка
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #2124 От 29/10/2013 10:49 цитата
cybe, Личка.
crush
crush
Сообщение #2125 От 30/10/2013 11:19 цитата
Ребята, сма Candy COS 105F-36S, 3100275610285221 , Atmega 644PV-10AU,нужна прошивка ,в родном проце дырка,выкладывать нечего,да собственно штопать атмегу буду первый раз
V.Serega
Сообщение #2126 От 31/10/2013 13:05 цитата
Здравствуйте помогите с прошивкой на стиралку Ariston ARTL82
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2127 От 31/10/2013 14:22 цитата
V.Serega, заполни профиль, напиши полные данные СМА и старую прошивку на обозрение выложи, пожалуйста.
V.Serega
Сообщение #2128 От 31/10/2013 15:04 цитата
Стиралка у клиента стоит далековато ехать переписал только модель прошивку выкладываю помогите чем сможите
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 16:09
извиняюсь ошибся в написании модели
  AVTL82EU.rar  2.06 КБ  Скачано: 273 раз(а)
  ARTL82EU.rar  2.06 КБ  Скачано: 371 раз(а)
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2129 От 31/10/2013 15:10 цитата
V.Serega, Твоя прошивка девственно чиста, как слеза младенца (Как и твой профиль улыбка )
Сохраненных ошибок разумеется тоже нет. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 14:13
И вторая тоже - браво! смех
Сообщение #2130 От 31/10/2013 17:54 цитата
cybe писал:
xarl писал:
завелась машина?
Да, там а размерчиком нелады ...
ЕвгенийХ
Сообщение #2131 От 31/10/2013 21:25 цитата
Добрый день всем. Помогите разобраться с ПЗУшкой ATMLH648 01b 1. Первый раз с ней столкнулся. В библиотеке программатора её нет. (WzardProg 77USB) Пробовал слить как 24с01 и 24с02 как правильно не знаю. СМА Siemens WS10x1600E ошибка F21. Вылетел резистор в цепи управления симистором. Ошибка появляется сразу, через 2-3 секунды после включения, в режим не войдешь. Подскажите какую пзу выбрать в библиотеке программатора. И если можно скиньте пожалуйста прошивку на эту машину а то свою я уже обнулил.
  ATMLH648.rar  352 Байт  Скачано: 295 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2132 От 01/11/2013 00:37 цитата
ЕвгенийХ, мозг включи и даташиты почитай внимательно! Ты что, не видишь,что блоки повторяются? Такое м.б. только если читать 01 как 02. И стирать ничего не надо было, сам же видишь - не лабуда в прошивке.
ЕвгенийХ
Сообщение #2133 От 01/11/2013 08:44 цитата
Dima700926, Опыта мало, не сразу увидел. Кроме интернета ни какой информации. Спасибо за прошивку. Попробую отпишусь.
carbon
Сообщение #2134 От 01/11/2013 14:27 цитата
Добрый день, нужна прошивка на сма WD 104 T EX 249080100 , старой прошивки нет, считать не получилось, 28249080000 , 28249080030 , 28249080031 в наличии есть , они не подходят. Помогите пожалуйста.
cybe
cybe
Сообщение #2135 От 01/11/2013 14:57 цитата
carbon, значит дело не в прошиве..
ЕвгенийХ
Сообщение #2136 От 01/11/2013 19:38 цитата
Dima700926, Стиралка заработала. Дело было только в прошивке. Огромное спасибо за подсказку и помощь! улыбка
carbon
Сообщение #2137 От 02/11/2013 23:50 цитата
Сybe, с кондерами на 680pF ошибка F03, без них устанавливая ручку КА на 1 программу стирки происходит залив воды-слив, слив и так по кругу(вечное кольцо) установка КА на полоскание, отжим, слив происходит срабатывание КА по кругу до отметки (12 часов) между "точкой" и 1-ой программой на КА, после этого ручка останавливается , индикация тухнет.тоже происходит и с другими версиями прошивок но чуть по иному на версии прошивки WD104TEX_28249080030 отрабатывает полностью 1-ю программу стирки и при отжиме уходит в вечное кольцо,(то есть после отжима на 1-й прграмме, должна начаться программа полоскания а она опять включает насос и по новой производит отжим). Ошибку в память ни какую не записывает,программатор пик кит 2, память ST93c86 , 6-я нога на земле, организация памяти 8 бит.
Подскажите пожалуйста где копать.
pasichnik
pasichnik
Сообщение #2138 От 04/11/2013 16:03 цитата
Проверте прошивку Indesit 124
  indesit 124.rar  1.07 КБ  Скачано: 272 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2139 От 04/11/2013 19:12 цитата
крива слил или прошива труп
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2140 От 04/11/2013 21:14 цитата
8-16 бит, криво однозначно.
