praktik12
| что смотреть... я же уже говорил. включаю в сеть - горит индикатор - замок закрыт... не реагирует не накакие кнопки... (при включении в сеть замое ен срабатывает , даже не срабатывает реле K6 (реле подачи питания на замок)) |
Dima700926
В том-то и дело, что проблему надо правильно описывать.
При включении в сеть у тебя ничего загораться не должно. При повороте селектора должна индицироваться выбранная программа и только. После нажатия СТАРТ у тебя должно включиться К6 - это не напруга на замок, а включение силовой части машинки, в т.ч. и замка. А управление самим замком - это К1 и К4.
Вот и ищи, что у тебя работать не хочет - морда или модуль. Попробуй прошить.
Whirlpool AWM8900 AAWCB-003 оригинал.zip 1.2 КБ Скачано: 350 раз(а)
praktik12
SergeyNZ
| Был похожий случай, обошёл замок, не стал заморачиваться. |
Dima700926
| SergeyNZ, как ты ухитрился этот замок обойти? Он там очень хитрый, с другими вирпулами не перепутал? |
praktik12
| а как там его обойдешь.. управление с проца да еще и на две позиции ... |
Dima700926
| praktik12, сам-то разобрался, кто не работает? |
praktik12
| пока нет... разбираюсь.. есть еще срочная работа паралельно... |
Dima700926
| А ты посмотри, как обрабатываются ошибки. Перелив, например, высокая температура. Имитируй. Если на перелив включит насос, на кипяток заблокирует лючок, значит модуль жив. Если морда жива, она на прогах тебе со временем минусы покажет или F11. Шевели извилинами-то. Ты же эти машинки обслуживаешь. |
praktik12
| эмитировать... это подавать на процесоор соответствующий сигнал и смотреть выход.. ?? я ведь сейчас не могу завести его в начало, чтобы протестироватть.. что есть первично .. когда проц получает команду RESET после проверки узлов.. |
Dima700926
| Как поведет себя модуль без машинки - не знаю. На машинке эти ошибки обрабатываются сразу после включения. Да и раз уж они на обслуживании, есть возможность переткнуть на соседнюю морду или модуль, сразу все прояснится. |
praktik12
| увы но такая осталась одна..... |
praktik12
| Перепрошил модуль Спасибо ..Dima700926 ) Модуль ожил, но все другое и время стирки тоже. Есть ли у кого прошивка именно на этот модуль ? |
SergeyNZ
Так и обходил в две позиции, благо - на таких крючок существует ...
praktik12, зря не попробовал ... |
praktik12
| Попробовал поставить модуль. При включении любого режима, ошибка замка (FdL) . . Проверил - все в норме.. Может всетаки прошивка не подходит.. Буду еще разбираться.. |
praktik12
| praktik12 писал: | | Попробовал поставить модуль. При включении любого режима, ошибка замка (FdL) . . Проверил - все в норме.. Может всетаки прошивка не подходит.. Буду еще разбираться.. |
И всетаки получилось... Прошивка помогла, как я уже говорил, которую мне .Дима подогнал...Dima700926 ... а замок после прошивки не срабатывал на одно плечо, был не запаян разрез дорожеи (когда проверял резанул в одном месте при проверке и упустил из виду, только при тщательной проверки увидел и вспомнил.. зациклился... Всем спасибо за помощь.. Dima700926 - собоно благодарен... |
