vtccth
| СМА BOSCH WLM2444SOE при включении на секунду показывается выбранная программа, потом выскакивает ошибка Е67.(неверная кодировка модуля)можно ли сбросить ошибку? |
prs
Я Вам советую пригласить специалиста  |
vtccth
Дак я сам ремонтом занимаюсь. Сервисы обзванивал.Поиск говорит что нужно перепрошивать плату.Спецы сказали что плата, якобы, не шьется.Девочки что там сидят меня не понимают и что такое программатор не знают, и сомневаюсь, что он у них вообще есть.
В другом сервисе ответили что прошивают только индезит и аристон.В сервисный режим тоже не могу зайти. |
тю
regiss
| Цитата: | | можно ли сбросить ошибку? |
100% "лекарства" от данного недуга нет.
Инногда удаётся войти в режим програмирования с помощью другого модуля индикации, теоретически возможно перепрошить проц с помощью прогера MON08 и т.д. и т.п.....
А практически, почти у каждого мастера имеются данные модуля с данной ошибкой, которые не подаются никакому лечению. |
vtccth
| Я так понял, что микросхемы памяти на данном модуле нет? |
vano282
| vtccth, Сдерни колодку с датчика уровня и включи. То есть внеси другую ошибку. Попробуй. |
vtccth
| сдергивание колодки не помогло.Придется наверно пустить машинку на донорские "органы" |
vano282
sashko65
Мастерюга
sashko65, а вроде на залежной гривны отменили??????  |
sashko65
Мастерюга гривня ето внутрення (валюта) есть еще внешняя  |
Мастерюга
| sashko65, а вдруг от те тугриков насыплет??? |
