ПММ Bosch SRV33A13 как подключить двигатель помпы
На страницу Пред.  1, 2
semi777
semi777
Сообщение #21 От 19/09/2010 13:30 цитата
Вобще то двигатель, при подключении кондёра последовательно в пусковую, грелся до дыма за 10 мин. Потом я включил кондёр паралельно пусковой, температура упала до той что я описал в последнем посте. Я вот тут в инете прочитал, что кондёр должен быть специфического номинала. Как мне поэксперементировать с кондёром есть смысл?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #22 От 19/09/2010 16:33 цитата
semi777 писал:
А сам кондюк-то цел?
semi777 писал:
Наверно, он пока еще не сгорел. голливудская улыбка
semi777
semi777
Сообщение #23 От 19/09/2010 16:55 цитата
Кондёр проверял и на короткое и на массу всё ок. Только что попробовал машинку под нагрузкой. За полтора часа температура поднялась к 70 градусам и похоже стабилизировалась на этой отметке. Щас остынет попробую на полный цикл.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #24 От 19/09/2010 17:42 цитата
semi777,
Кто на Украине занимаеться продажей з/ч для BOSCH?
Только мотор стоит 100 евро.
semi777
semi777
Сообщение #25 От 20/09/2010 03:07 цитата
Marko2007 писал:
semi777,
Я за 100 евро возьму, есть?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #26 От 20/09/2010 03:49 цитата
semi777, смотри личку.
nqsha
Сообщение #27 От 30/09/2010 23:37 цитата
помогите схемой BOSCH SRV43M13EU выгорили дорожки в блоке электроники и одгорели
провода.провода идущие на мотор
красный белый розовый коричнивый
Marko2007
Marko2007
Сообщение #28 От 03/10/2010 20:22 цитата
semi777,
А как доставка и кто будет устанавливать.
Я не советую самому устанавливать.
Только в сервисе это можно делать,есть особенности.
ivasilich
Сообщение #29 От 18/03/2014 13:00 цитата
Ищу схему на SIEMENS advantiq, блок управления SIEMENS EPG54042. Сгорела от сильного скачка напряжения. Заменил силовые транзисторы, восстановил дорожки. Все заработало кроме мотора насоса-разбрызгивателя. На фотографиях выше узнал потроха своей посудомойки. Выручайте схемой, последняя надежда что подойдет от BOSCH SRV43M13EU.
Мастерюга
Сообщение #30 От 18/03/2014 19:57 цитата
semi777 писал:
Круто!!! Не проще ли сдвиг фаз осликом посмотреть и подобрать ёмкость?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #31 От 18/03/2014 20:26 цитата
Мастерюга писал:
не проще ли глянуть на дату сообщения!!!
Мастерюга
Сообщение #32 От 18/03/2014 20:41 цитата
шайтан писал:
Ну....не обессудь... смущен
Mitya80
Mitya80
Сообщение #33 От 19/03/2014 20:56 цитата
Горячка бывает гы-гы
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #34 От 20/03/2014 09:56 цитата
Мастерюга писал:
semi777 писал:
7 mF на 100 вт двигателя- для пуска, Если пусковую обмотку использовать постоянно включенной, то рабочая емкость конденсатора должна быть меньше емкости пускового конденсатора в 2- 2,5 раза
