СМА ARDO TL810E не хватает деталей.
ANDREY111964
Сообщение #1 От 20/03/2014 08:53 цитата
Попала в ремонт откуда то из гаража. Хозяин хочет ремонта. Но не хватает деталей. Подскажите пожалуйста что должно быть? Фото прилагаю.
 Размер файла:  291.71 КБ
 Просмотрено:  334 раз(а)
 Размер файла:  290.43 КБ
 Просмотрено:  344 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 20/03/2014 09:39 цитата
Классика - хозяин машинки пытался самостоятельно снять подшипниковый узел. В итоге - узел раскурочил, но так и не снял.
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #3 От 20/03/2014 10:07 цитата
я не по делу, я про пенопласт- подшипник целый, но если стучит при отжиме- нужно его поменять. классно!
Urasol
Сообщение #4 От 20/03/2014 11:03 цитата
Кольцо прижимное там стояло. Крепится 6-ю саморезами. Фото нет. Еще стопорное кольцо на латунной втулке, что бы подшипник не выжимало.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 20/03/2014 11:08 цитата
ANDREY111964 писал:
ANDREY111964
Сообщение #6 От 21/03/2014 04:27 цитата
шайтан, Urasol, Спасибо. Стопор подобрал. Кольцо прижимное буду искать. Тему закрываю. Спасибо!
стопыч
стопыч
Сообщение #7 От 21/03/2014 05:38 цитата
ANDREY111964, а к токарю сходи, ён тебе выточит. Быстрей дело будет.
