сма zanussi t1033v не отжимает
leshaservice
Сообщение #1 От 06/04/2014 12:08 цитата
все процессы стирки проходит нормально,слив есть , как дело доходит до отжима то начинает скидывать обороты двигателя и вращается он на малых оборотах . пару раз двигатель выходил на высокие обороты за цикл стирки и отжимал бельё, но затем .Опять пропали высокие обороты двиг. Положение регулятора оборотов отжима не влияет . Трубки прессостата в норме пресс щёлкает когда в него дуешь контакты замыкает. Двиг. сильно не искрит , тахо звонится. Блок управления весь пропаял, заменил 2кондера электролита. 3.3в и 5в в норме командоаппарат разобрал , почистил контакты.
Что ещё делать не знаю , посоветуйте пожалуйста.
Сообщение #2 От 06/04/2014 12:13 цитата
leshaservice, профиль...
Xamorik
Сообщение #3 От 06/04/2014 14:12 цитата
Редактировал Мелиор
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 06/04/2014 15:36 цитата
Xamorik, все конкретные советы в личку
Xamorik
Сообщение #5 От 06/04/2014 18:17 цитата
Мелиор писал:
Большой пардон. Первый раз захотел ,и надеюсь смог , помочь. Не местные мы ( это -) , но легко обучаемые ( и это +).
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 06/04/2014 18:49 цитата
Xamorik, ничего страшного. Просто слишком много развелось халявщиков. А твой совет для мастера очевидный, я скинул ему в личку.
Как там у вас на счет работы мастера? Спрос есть? Ремонтом можно жить или это приработок?
Xamorik
Сообщение #7 От 06/04/2014 19:35 цитата
Мелиор, хорошему мастеру везде жить можно . Спрос стабильно падает . Но крутимся.
leshaservice
Сообщение #8 От 07/04/2014 11:48 цитата
спасибо большое всем кто откликнулся , ваш совет помог. Тема решена
ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 12:51
уважаемый модератор закройте пожалуйста тему как решенную
