Dima700926
| Kaskad11, ты правильно все понял. На стирке обороты значительно меньше, двигатель стартует очень плавно и магнит вращается вместе с валом. На отжиме двигло стартует резче, магнит проскальзывает, проц считает, что вал не вращается и отменяет отжим по перегрузу. |
mir6610
Kaskad11, В отличии от других СМА, Bosch делает 2-3 реверсных вращений и отказ от отжима. Самому попалась такое, без загрузки сразу подхват (без реверсных вращений) и выход на отжим, а с небольшим полотенцем 2-3 реверсных вращений и отказ. А был смещен магнит, что привело к уменьшению эдс.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 09:31
Хотя магнит не проворачивался. |
Kaskad11
| mir6610, я бы рассмотрел другую версию. Смещение магнита уменьшило амплитуду с тахо. При пустом барабане при старте двигателя просадка напряжения меньше и амплитуды хватало для работы формирователя. При нагруженном - нет. |
mir6610
| Тут в любом случае ошибка шла по дисбалансу. Причина в сигнале с тахо. |
sashko65
mir6610 а токой вариант ? и магнит целый и не проворачуеться и обмотка целая и модуль 100проц рабочий ....и не вращаеться на отжиме WFL ///XLM етих серий машинки???  |
fetisov75
круто как вы раздули эту тему)))
ДОБАВЛЕНО 04/04/2014 20:40
И кстати, такие же корки выкидывает индезит с модулем(аркадия). |
kaa1969
Во Во , счас такая Аркадия , только наоборот на отжиме норм , а в работе щёлкает релюхой.
Причина резисторы в обратной связи с триака мотора не по 150 ком а по 90 -110.
думаю это место смотреть надо. |
Dima700926
kaa1969, а ты их сначала сдуй, а потом померь.  |
crush
| kaa1969, питания сначала померяй |
mir6610
| Так в работе и должны щелкать релюхи или там СМА что-то не выполняет, ошибка есть? |
Kaskad11
| Пожалуйста, отметьте тему как решённую. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | Пожалуйста, отметьте тему как решённую. |
будет сделано насяльник!  |
Kaskad11
| шайтан писал: | будет сделано насяльник!  |
Спасибо, Олег.  |
