Автор | Сообщение |
pluto
Машина после включения высвечивает ошибку Е9
Встречаюсь с такой впервые, ни какой информации нет.
Похоже дело не в блоке управления.
Ребята подскажите в чем дело.
За ранее благодарен! |
pluto
Felix
pluto, проверь датчик уровня воды. |
pluto
Felix, спасибо!
завтра попробую.
машина была рабочая, клиент вернулся из отпуска и -Е9
А где вообще можно приобрести инф. по ним |
pluto
Felix, точно
перебрал и все работает!
благодарю за помощь!
удачи! |
sergeyka
Стиральная машина DAEWOO DWF-5590DP. При включении питания выдает ошибку E9 и пищит! Подскажите старому (40 лет) дураку, на что она жалуется! Заранее благодарен. |
kolyo
fed
Sergeyka,точно дядя Коля ссылку кинул,там часто в разьеме который соединяет датчик уровня воды с модулем окисел контактов происходит от этого и Е9 -неисправность самого датчика уровня,но втом то и дело что он всегда исправен.Так что чисть контакты и не ругай себя, что старый дурак,ты еще крепкий старик Розенбом!!!!!!! ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Аркадий.
fed писал: | там часто в разьеме который соединяет датчик уровня воды с модулем окисел контактов происходит |
мож мне так везет, но за все это время окисел контактов видел раза три. В остальном менял датчики. sergeyka, почисть контакты, не поможет датчик менять. |
