PAT2007
Доброй ночи, Мастера!
Машинке 5 месяцев, работает исправно, не считая, что иногда ей хочется поплясать при наборе оборотов, вчера, при отворачивании фильтра, с остатками воды выскочили две пластиковые втулки?- не знаю как назвать.
Поиск в интернете результатов не дал.
Вопрос к знатокам: -что это может быть? и не критично ли пользоваться СМА без этих штучек?
ohotnik5555
| Карманы перед стиркой проверяйте... |
Бессовестный Арбуз
Хых...
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 02:19
PAT2007, на чем машина стоит? Плитка, бетон, дощатый пол?
PAT2007
| ohotnik5555 писал: | | Карманы перед стиркой проверяйте... |
Да вроде проверяем ....- если эти штуки из карманов или от куртки какой- проблема снимается! Цветом они тёмно-синего, а несколько дней назад в машинке была моя ветровка такого же цвета, я её всю обсмотрел-ветровку- всё на месте...
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 09:18
| Бессовестный Арбуз писал: | Хых...
PAT2007, на чем машина стоит? Плитка, бетон, дощатый пол? |
На скользкой плитке...
просматривал-http://monitor.espec.ws/section7/topic237562.html, думаю может тоже на скотч 2-хсторонний поставить?  |
PAT2007
Не всегда, но часто, когда или белья мало, или оно скомкалось, в момент набора оборотов, машинка стремится повернуться вдоль стрелки и если этот момент пропущен- вспоминаю вертикалку Ардо- без присмотра, когда выходила на отжим, хоть и 600 оборотов, не оставляли...того и гляди, упрыгает куда-нибудь , привык за 13,5 лет
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 10:07
Спасибо всем! Успокоили.
Я уже хотел специалиста вызывать- думал может оторвалось чего
| IMGP3439.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
233.6 КБ |
| Просмотрено: |
328 раз(а) |
PAT2007
Всем спасибо!
Ворос решён!  |
