Автор | Сообщение |
welleryk
Добрый вечер! Помогите с прошивкой для Bosch Classixx 5 WLF 20170. Родную при выпаивании повредил. пробовал от МАКСА wlx 24462.... всё работает, только когда ставишь программу, она сама блокирует люк и начинает стирку без нажима на старт. И по завершении не открывает люк и не начинает мигать индикатор окончания стирки, пока полностью не отключишь селектор программ. |
mir6610
Здравствуйте. Нужна прошивка Indesit WISN100 (CSI), s/n 207240016*24594930800, SW:010413. |
prs
welleryk, mir6610, На сколько я помню правила, принято свои выкладывать или обосновать запрос! |
mehanic
welleryk
prs, Вроде написал, что повредил. Ну если так важно, то пи выпаивании "пзушки" две ножки остались на плате. Толи сильно потянул, толи сильно приклеены были. Вроде феном погрел, лак почистил. Поэтому считать старую не могу, вот и экспериментировал. |
prs
welleryk
prs, Спасибо завтра попробую. |
mir6610
vladlos
maloz писал: | vladlos писал: | там для модели IWSE6105B-CIS, а у меня IWSE6105B-CIS-L (c буковкой L) |
В заблуд не вводите. По указанному продуктовому и сбросил нужную - 50752480000.
Если используете Eva, то нужно конвертировать eep в bin |
Сконвертировал вашу прошивку в S19 (под конфигугацию 010403) с помощью FlashMaker. Затем с помощью BDM программатора (прога HCS08_FlashProgrammer) залил в модуль. Модуль отдал клиенту, вот жду результат, надеюсь все будет ОК. Считал ЕВОй получившуюся прошивочку, ниже прилагаю. С этой конфигурацией (010403) ЕВА почемуто не ругается о том, что прошивка может не поместиться в модуль.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2014 14:37
mr.black писал: | Можно и не конвертировать... Просто поменять расширение с одного на другое, будет тот же результат. |
Действительно, поменял расширение с .eep на .bin и о чудо ЕВА без проблемм прочитала эту прошивочку. До этого для перекодировки пользовался PonyProg.
IWSE 6105B CIS_507524800000_32F2 BIN 4L11 010403.rar 4.77 КБ Скачано: 278 раз(а)
cybe
vladlos, может в Ф01(04) свалиться, если не поддержки трима |
welleryk
prs, Прошивка не пошла. Индикаторы стирки и пуск мигают, на кнопки не реагируют. Поставил обратно wlx24462 включается сама без кнопки пуск, а по завершении не разблокирует, пока не выключишь. Может кто сталкивался с такой проблемой? Поможет в каком направлении копать. |
Yo_Yo
Нужен код конфигурации для Privileg4714
Prod 002.525-4
Priv8214
P6248627
S/N94500056 |
elarts
Добрый вечер. Нужна прошивка на Indesit wisl103csi 24353890901.
Улн с дыркой, проц не шевелится, еепром не читается. |
шайтан
Виртуоз болгарки
elarts писал: | Нужна прошивка на Indesit wisl103csi 24353890901 |
ну и которая из этих твоя?
elarts
Блин, сложный вопрос...
На наклейке - wisl103(csi) 024 353890901 11 001 602010474 |
mr.black
elarts, думаю средняя со скрина тебе подойдет. |
elarts
mr.black писал: | elarts, думаю средняя со скрина тебе подойдет. |
Если я правильно понял, код прошивки - 28353890002
Это у меня есть)
Большое спасибо за подсказку! |
шайтан
Виртуоз болгарки
elarts писал: | Если я правильно понял, код прошивки - 28353890002 | смотри сам
prs
Yo_Yo писал: | Нужен код конфигурации для Privileg4714
Prod 002.525-4
Priv8214
P6248627
S/N94500056 |
Калдую, калдую - ничего не получается! А можно фото шильдика? |
ilocky
Indesit WD12UK принудительно включает режим сушки во всех других режимах стирки,семисторы проверил, остальные элементы сушки тоже,грешу на прошивку.
Вот мой дамп(может поможет кто с рабочим) -
indesit_WD12UK.rar 1.53 КБ Скачано: 182 раз(а)
