Автор | Сообщение |
Kaskad11
Измерил сопротивление обмотки помпы - 300 Ом, сопротивление обмотки насоса циркуляции - 45 Ом. Что-то мало или так и должно быть? Хотел подать 220В, а потом засомневался. |
Мастерюга
Kaskad11, нормаль У стиралок по 4-6 Ом.. |
Kaskad11
Мастерюга, ты точно знаешь? По виду он как помпа, только чуть больше. А разница в сопротивлении в 6 раз! |
vrybalkin
Kaskad11, Такой?
TDA72
Их клинит так же как и на стиралках. |
Мастерюга
0,5 A, 60W нормально. А если есть сомнения, пробуй через любой балласт, типа лампочки... |
Kaskad11
vrybalkin, да, такой.
Мастерюга, так и предполагалось, запуск через лампочку. Только вошёл в дом, счас чашку кофе и на "вторую смену".
ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 21:44
Небольшой ликбез, если можно. Что вот это за клапан? А вот это датчик наличия соли? К нему идут три провода, какой у него принцип работы?
regiss
Kaskad11, ты однозначно - СПЕЦ!
Я рад за твоих клиентов! |
meistroisk
Kaskad11 писал: | Измерил сопротивление обмотки помпы - 300 Ом, сопротивление обмотки насоса циркуляции - 45 Ом. Что-то мало или так и должно быть? Хотел подать 220В, а потом засомневался. |
для этих насосов норма, а что не крутит-так там втулка износилась |
Kaskad11
regiss, я понимаю твой сарказм, но это третья ПММ за все время.
TDA72, meistroisk, в яблочко! |
Kaskad11
Мотор поменял, все работает, клиент доволен. Решено.
Тему можно закрыть. |
