Автор | Сообщение |
топалов виталий
ну так останавливается и стоит с полным баком воды и стоит долго и ни чё не делает,но теперь не уверен но кажется крутит командник по кругу
ДОБАВЛЕНО 15/08/2014 23:58
поменял пресостат включил 8 программу ,так она вообще переполнила водой пока я не выключил ,подождал слил полностью воду ,выключил подождал , включил на 2 прогу с этим же пресостатом и усё нормально отработала цикл до конца ,это какой то глюк
ДОБАВЛЕНО 16/08/2014 00:00
yura14 писал: | топалов виталий писал: | на 2 проге нормально отрабатывает до конца а на других останавливается
на значке stop | В секторе стирок хлопка 1,2,3,4....остановка перед отжимом не предусмотрена. На стирках синтетики ,шерсти,шелка 5,6,7,8....и т.д. предусмотрена программно. Какие дефекты??? | и на сколько времени она должна так стоять ? |
yura14
топалов виталий писал: | и на сколько времени она должна так стоять ? | А пока не сдвинуть на "следующий шаг" программы.Т.е. слив и отжим. А 8 программа - стирка чего??? |
топалов виталий
и кто её должен сдвинуть ? сам владелец ? или она сама должна покрутить програмник ?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2014 00:18
и для чего эта хрень сделана ? просто такие старые машинки очень редко попадаются ,может она и на самом деле так и должна работать ?извините за ламмерский вопрос |
yura14
топалов виталий писал: | и кто её должен сдвинуть ? сам владелец ? или она сама должна покрутить програмник ? | Есть такое понятие как гидростоп. В одних моделях его можно "активировать" кнопкой, а в других - нет. Нету кнопки. Забыли поставить. |
топалов виталий
тогда получается что усё у порядке ? ну я и лоханулся ,спасибо за разъяснения а то я уже раз 10 стирал и так и сяк и не мог понять что такое а оказывается так и должно быть ? ну итальянцы и намудрили однако ...а можно где то по подробнее прочитать про гидростоп ? |
Мастерюга
....искать в тёмной комнате чёрную кошку когда её там нет |
yura14
Мастерюга писал: | ....искать в тёмной комнате чёрную кошку когда её там нет | Кошка оказалась рыжей.В этих местах будет остановка с водой перед отжимом.
топалов виталий
ну спасибо за разьяснения ,что интересно сегодня принесли такую же машинку ево1 я её сделал и решил попробовать постирать на 8 проге и она опять остановилась ,ответы приходят со всех сторон во как ! |
Александр Михалыч
рембыттехник, Полное имя проца?
Но если все стандартно, то 99,999%, - там проц "масочный" , то есть прошивается однократно. В принципе как чистые, так и уже прошитые процы еще можно найти, (если хорошо поискать) например на некоторых ресурсах в разделах "барахолка". |
рембыттехник
Александр Михалыч,LVB V 2.22 HD6433642RB965P,на100% согласен,да эт уже не нужно,сам потихоньку на свалку выбрасываю,жаль-ничего надежнее не видел. |
Fenster
Добрый день, господа и пролетарии.
Поделитесь пожалуйста прошивочкой на CANDY GO4 106-16S 31001644
Модуль - INVENSIS с субмодулем
Заранее благодарен... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Fenster
шайтан, СПАСИБО |
vladlos
Может у кого есть прошивка на AQ7D 29 U(CIS).L 102040031*24729780500. Дефект - не включается тэн. В остальном все работает. Подозреваю, что проблеммы с прошивкой. Родная в приложении. Пробовал прошивку ставить в другой модуль - дефект тоже самый - не включается реле тэна в модуле.
AQ7D 29U CIS L_507297800000_27F8.rar 5.96 КБ Скачано: 200 раз(а)
vrybalkin
Мастерюга
Помогите прошивкой на Ariston AVSL109P. Модель вычитал из прошивки, других данных нет. В этой же прошивке её номер 28297010000. Не могу найти такую, или неправильно прописана
read.rar 2.08 КБ Скачано: 188 раз(а)
тю
Мастерюга
Признателен, опробую - отпишусь |
starnet
Ищу прошивку на СМА Hansa AWB510DH
S/N 00634925002148520028
P/N 11400960298371
Буду признателен. Спасибо. |
Мастерюга
тю, Спасибо, Всё ОК |
