СМА Siltal SLS 60 YT нужна схема соединений
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 18/08/2014 10:33 цитата
Машинка после вмешательства местного " суперматера" после замены подшипников. Машинка откровенно раскурочена и конечно уже не жилец в таком виде-барабан уже другой установлен-даже шлицы на шкиву у них по размеру не совпадают и сам шкив не затягивается теперь до конца, а если затянуть его как надо-барабан клинит. Да и бак и сам шкив треснуты в 4 местах. На машинке провода отсоединены ( так и пришла ко мне в мастерскую) от УБЛ, и от трех кнопок-"сеть"( два контакта), "1\2 уровня "(три контакта) "исключение отжима"( два контакта). Нет уверенности в соединении прессостата. хммм... Ребята гляньте пожалуйста у себя-может у кого есть схема, очень надо-вопрос принципиальный в данном случае . То что есть из схем на Силтал у меня-не подходит недовольство, огорчение
  тихий ужас.rar  3.3 МБ  Скачано: 371 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 18/08/2014 10:56 цитата
Рифат, у меня в базе даже бренда такого нет. Ты бы фото панели выложил.
Рифат
Сообщение #3 От 18/08/2014 11:00 цитата
вот вид машинки
  12.rar  503.22 КБ  Скачано: 352 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 18/08/2014 12:21 цитата
Рифат писал:
Все SILTAL и их клоны с асинхронными моторами и командниками ELBI, пока удалось отремонтировать руководствуясь общей схемой.
  siltal 048 060.rar  60 КБ  Скачано: 510 раз(а)
Рифат
Сообщение #5 От 18/08/2014 15:20 цитата
regiss, меня в ступор вводит соединение клапана -=от клапана идёт на прессостат на контакт 12+22 и далее на КА по схеме, А у меня от клапана идёт на прессостат на 12+22 и идёт уже провод с отдельным разъёмом,который уж никак к КА не соединишь Куда его задействовать ума не приложу смущен
ДОБАВЛЕНО 18/08/2014 15:24
в смысле один провод от клапана сразу идёт на КА, а второй соединяясь на прессостате с 12=22 идёт отдельным проводом с разъёмом. На Ка место для него нет. хммм...
Виктор К
Виктор К
Сообщение #6 От 19/08/2014 10:26 цитата
Рифат, ну найдёшь ты схему, а с барабаном и баком что будешь делать ???? Есть ли смысл заморачиваться ?
Рифат
Сообщение #7 От 19/08/2014 10:32 цитата
regiss, схема не подходит под этот КА, разводка совершенно другая, нежели на схеме. недовольство, огорчение Здесь один провод питания сразу идёт на УБЛ и провод от электроклапана один на Ка, а другой имеет свободный разъём, а по схеме он должен уходить на КА...
Виктор К, моя цель-"поднять" машинку , поэтому мне нужна ПОМОЩЬ, а не обсуждение смысла ремонта.... равнодушие
  КА.rar  741.81 КБ  Скачано: 384 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 От 19/08/2014 13:03 цитата
Рифат, в нете есть схема на Siltal SLS 348X. Там УБЛ подключен как ты написал. Хотел положить здесь, не разрешает, уже 10М закачал. Тебе в личку хотел пихнуть - пишет, что у тебя все забито. Давай почту - скину туда, если у тебя этой схемы ещё нет.
Виктор К
Виктор К
Сообщение #9 От 19/08/2014 17:37 цитата
Рифат писал:
Может я чего-то не понимая но какой смысл в восстановлении проводки если этой проводке нечем управлять, ведь бак и барабан не пригодны, на сколько я понял с первого поста, я понимаю, дело принципа, но ..... , ну ладно, Удачи. улыбка
Рифат
Сообщение #10 От 19/08/2014 17:57 цитата
Kaskad11, схема есть у меня, но там КА вообще близко не родня-на моём А В С , а там А В С Д Е F улыбка
Виктор К, в том то и дело ,поганые принципы житья просто не дают. смех подшучивать, дразнить Да не , машинку можно восстановить, это не проблема. улыбка
А вообще вопрос уже решён-немного посидел со схемой , немного логикой поработал-и те провода , которым не было места в Ка нашли свое "родное" место. улыбка Машинка запустилась и её уже даже сегодня забрали. Только вот клиент злой больно на прежнего"мастера" остался хммм...
Как РЕШЕНО добавить то? хммм...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 20/08/2014 09:20 цитата
Рифат, я видел, что КА там другой, но входная цепь построена как ты написал.
Рифат
Сообщение #12 От 20/08/2014 11:36 цитата
Kaskad11, у 348 питание оба провода идёт сразу же на сетевую кнопку,а потом уже после неё один провод идёт на УБЛ, а на 60 YT-один на сетевую , другой сразу напрямую на УБЛ. Да и кнопки питания различаются на 348 там 4-х контактная сетевая кнопка, а на 60 YT-двухконтактная. А провод с клапана идущий на 12 и 22 прессостата потом идёт на кноку "Исключение отжима" , а на 348 -на КА.
