СМА BEKO WKB 61021 не работает кнопка ПУСК.
wolf50
wolf50
Сообщение #1 от 05/10/2014 20:40 цитата
Добрый вечер всем.
Башку я сломал.
Почему пипка с панели управления недостаёт до кнопки?
Собственно и включить её не может!!!
Не достаёт много -8 мм
Может деталь между ними какая стоит?
Ничего не сломана ,сразу говорю, и деталей лишних не было.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 05/10/2014 21:00 цитата
а там на кнопки разве накладка не должна быть? хммм...
что то типа этого
wolf50
wolf50
Сообщение #3 от 05/10/2014 21:11 цитата
Рифат, привет!!!
Есть там такая накладка.Если твою накладку перевернуть,то пять крестиков кнопок режимов находится на одном уровне,а у кнопки пуск он ниже на 8 ммм и до кнопки не достаёт.
Кнопки на модуле в одном уровне.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2014 22:14
Из защёлок кнопки не выпали.
То есть все защелки защёлкнуты и все кнопки работают,а кромя кнопки пуск.
Рифат
Сообщение #4 от 05/10/2014 21:41 цитата
блин, чтоб давать совет надо минимум хотя бы хоть раз в руках именно такую накладку в руках держать. недовольство, огорчение До этого что были проблемы с подобными накладками-это чрезмерный нажим на кнопку старт клиентом, отчего перегибались пластиковые " пружинки" и кнопка уже не работала, и даже отламывали штифтик кнопки старт ( он немного длиннее , чем на других кнопках), отчего штифтик становился короче и не доставал до микрика. Но всё это не конкретно на такой накладке было. хммм...
wolf50
wolf50
Сообщение #5 от 06/10/2014 07:14 цитата
Рифат писал:
Рифат, очень тут на это похоже.Но ,я всё в лупу 3-х смотрел и криминала не видел.
Может у кого есть агрегат.
Нада снять панель управления,открутить 3 винта,отщёлкнуть 4 защёлки сверху и вынуть модуль
Накладка остаётся на панели управления и её отщёлкиватть не надо Как оно пускокнопки касается????
рембыттехник
Сообщение #6 от 06/10/2014 23:15 цитата
wolf50, фото морды дай,в загашнике лежат,в сборе.Может и твое будет.
Рифат
Сообщение #7 от 07/10/2014 05:51 цитата
рембыттехник, тебя в гугле забанили? гы-гы
HeNosferatu
Сообщение #8 от 07/10/2014 11:32 цитата
Есть похожая панель , там шифтик на кнопку старт чуть длиннее остальных, Кстати название СМА не так пишется подмигивание
wolf50
wolf50
Сообщение #9 от 07/10/2014 21:48 цитата
HeNosferatu, спасибо,исправил.
