suolvi
| Доброго дня.Модуль DC41-00035.На плате был прогар от управляющей ноги симистора M2LZ47 помпы на один из электродов.,выгорел резистор 620 ом в цепи управляющего электрода.Транзисторная сборка KID65003,c которой идёт управление на симистор вроде жива.Ставлю симистор BT134,резистор 680 ом.При запуске программы одновременно с заливом работает помпа,которая отключается только при вынимании вилки из розетки.С отключенной помпой нормально запускает цикл.Прошу совета,спасибо. |
Petch
А что, заменить сборку и проверить соответствующий порт проца не судьба без совета с форума?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 09:47
Распиновка и параметры исходного и подменного сима совпадают? Даташиты курил? |
Мастерюга
suolvi,
Сайт:
Род занятий:
Интересы: ??????
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 10:24
| suolvi писал: | | ....Прошу совета,спасибо. |
Обратитесь к мастеру. |
Мелиор
| suolvi писал: | | Транзисторная сборка KID65003,c которой идёт управление на симистор вроде жива | Как определил? |
Рифат
Обыкновенный человек
трупного запаха не ощущается по всей видимости  |
suolvi
| Сборку проверял на отсутствие про боя выводов out и common на gnd.Сим по распиновке аналог. |
Рифат
ну это как раз и называется -вроде жива  |
yura14
| Рифат писал: | ну это как раз и называется -вроде жива  | Я добавил бы - вроде должна работать!  |
рембыттехник
suolvi, дак последовательно поступай,отключай упр.сима,улнки,проца.Догатки сами отпадут.  |
suolvi
При откидывании резистора 620 Ом в цепи управления сима насос не включается,uln не пробита,значит команда идёт с проца.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2014 10:53
Сейча ещё проверил сопротивления выходов KID относительно GND,и как раз на 15 ноге сопротивление 6 кОм,на остальных бесконечность. Пойду искать замену. |
Рифат
надо же , практически сам дошёл до неисправности  |
Мастерюга
| suolvi писал: | | Сборку проверял на отсутствие про боя выводов out и common на gnd. |
| suolvi писал: | | Сейча ещё проверил сопротивления выходов KID относительно GND,и как раз на 15 ноге сопротивление 6 кОм,на остальных бесконечность. |
протухла... не досолил....  |
suolvi
| Поставил uln2003,всё нормально,запустил быструю стирку 30 градусов на 28 мин.,на 19 мин машина слила воду,остановил.Запустил с бельём быструю стирку 40 градусов на 37 мин.,на 19 мин. встала,слышно гудение вроде на насос подаётся напряжение,сам насос не работает.Крыльчатка от руки вращается легко.Пока проверял крыльчатку в наклоненном состоянии машинка слегка упала,теперь при попытке запустить слив включается тэн и отключается только выниманием вилки.Теперь ищу как организовано питание тена,похоже фаза с нулём коммутируются двумя релюхами,которые управляются со второй uln.Поправьте пожалуйста,схемы нет. |
