anisvalerij
| цепи от реле до ULN и от ULN до процессора в норме.Реле,ТЭН и термодатчик тоже,но реле не включается,куда копать дальше?Может у кого была такая проблема.Подскажите |
yura14
| anisvalerij писал: | | цепи от реле до ULN и от ULN до процессора в норме. | По логике не в норме - ULN.  |
anisvalerij
| в том то и дело ,что ULN менял,изменений никаких |
Мастерюга
| anisvalerij писал: | | цепи от реле до ULN и от ULN до процессора в норме.Реле,ТЭН и термодатчик тоже |
цепи его
evgenii66
рембыттехник
| anisvalerij,если все проверено,остается проц? |
sheva0000
| Если все в норме, то хуле там копать? Стирку ставь, экскаваторщик! |
do not open
опять воды нет |
anisvalerij
Мастерюга
| anisvalerij писал: | | в том то и дело ,что ULN менял,изменений никаких |
меняй теперь процессор, если "изменений никаких" - ещё что нибудь поменяй
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 10:45
да и модель интересная LG F10B8DN  |
Vehfljdbx
| Ребята,я чего-то не понял,а где указаны напруги на реле?Я понимаю про цепи-ОК,а измерений-никаких. |
alex.talkz
А там наверно без напряжения все работает! Зачем измерять?  |
neslor
| Проверь шунтирующий диод на реле. Напряжение питания на ULN. Машинка видит термодатчик? отсоедини его. Если видит, подсоедини переменный резистор 100К вместо термодатчика и симитируй работу термодатчика. У рабочего термодатчика сопротивление 45Ком, выставь переменным сопротивлением 60К, посмотри результат. |
Рифат
Обыкновенный человек
| neslor, возьми пряник с полочки. И яду выпить не забудь... |
yura14
| neslor писал: | | Проверь шунтирующий диод на реле. | Ну да, стоит его заменить и нагрев вновь появится. Что я еще не встречал работающую машину ( даже без нагрева ) с пробитым переходом диода, шунтирующего обмотку реле.  |
neslor
Сказать меняй проц или модуль легче всего....
есть проблема нужно решать, а за новым модулем может пойти каждый... |
некрас
Сделанный в СССР
| Парни, вы чего? Соревнуетесь в том, ко вперёд новичку совет даст? |
anisvalerij
| Всем спасибо,проблема решена заменой силового модуля,а с этим буду разбираться |
vano282
