Стиральная машина BOSCH WFT 2830
АнтонКОЗЛОВ
Сообщение #1 От 15/12/2014 21:39 цитата
Помогите. При наливе воды на первой программе загорается ошибка 3 и подача воды и работа самой СМ прекращается. Машина уже старенькая, ремонтировали но работала исправно. Шланг подачи воды проверил, фильтры тоже и напор туда же. Что может быть???
Само интересное, что раньше просто останавливали машину, затем снова включали программу и вода доливалась и все было нормально, но в последние разы такая фишка не прошла и пришлось эти итерации повторять каждый раз, когда наливалась вода. Не хочется менять машинку, таких уже нет и не будет... Какие есть соображения? Спасибо за попытки помочь...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 15/12/2014 21:50 цитата
Попытка №1 .
Обратитесь к специалисту. голливудская улыбка
АнтонКОЗЛОВ
Сообщение #3 От 15/12/2014 21:54 цитата
Это самая простая и не надежная попытка. У них один способ лечения, сразу заменить тент и насос... Других вариантов они не предлагают, при этом поставят хуже чем было...
sashko65
Сообщение #4 От 15/12/2014 21:56 цитата
А вы с насоса не хотите начать ?
Рифат
Сообщение #5 От 15/12/2014 21:58 цитата
Тент?
хммм... У Bosch новая комплектация СМА появилась - возможность работы по проливным дождём ? смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 15/12/2014 22:06 цитата
АнтонКОЗЛОВ писал:
BOSCH WFT 2830 При наливе воды на первой программе загорается ошибка 3
sashko65 писал:
У WFT при 3-ей ошибке начинать с помпы??? шок
АнтонКОЗЛОВ
Сообщение #7 От 15/12/2014 22:09 цитата
sashko65 писал:
С какого? Я не специалист, но мне кажется что вода подается под напором без насоса, а сливной сливает как нужно...
sashko65
Сообщение #8 От 15/12/2014 22:18 цитата
Слив сама помпа . возможно все забито.Не вписуеться по времени.
АнтонКОЗЛОВ
Сообщение #9 От 15/12/2014 22:46 цитата
sashko65 писал:
Правильно понимаю, что чистить фильтр, который с сеткой внизу слева у машины?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 15/12/2014 22:55 цитата
АнтонКОЗЛОВ писал:
АнтонКОЗЛОВ, а ты больше слушай этого клоуна...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 15/12/2014 22:57 цитата
АнтонКОЗЛОВ писал:
Если сможешь расшифровать что такое "тент" тему верну, а пока в мусор
sashko65
Сообщение #12 От 15/12/2014 22:58 цитата
Все что связано с сливом, возможно и сама канализация забита.Вы что хототе что я вам еще кино снял как это делать? Я понимаю что этими подсказками лишаю Мастера заработать на хлеб.Так что потрудитесь дальше сами.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 15/12/2014 23:01 цитата
sashko65 писал:
Перестань позориться, дурик бяка
АнтонКОЗЛОВ
Сообщение #14 От 15/12/2014 23:06 цитата
Мелиор писал:
АнтонКОЗЛОВ писал:
Имел в виду нагревательный тэн, видно комп автоматом заменил. Сори.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 00:10
Вообще то проблема изначально не со сливом, а как раз наоборот. Наливается вода с заметным затруднением.
Petch
Petch
Сообщение #15 От 15/12/2014 23:37 цитата
АнтонКОЗЛОВ, укажите в профиле откуда Вы - сможете найти на форуме адекватного мастера, который не будет без необходимости покушаться на Ваши ТЭН и помпу подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 15/12/2014 23:41 цитата
АнтонКОЗЛОВ писал:
Мелиор писал:
АнтонКОЗЛОВ писал:
Молодец! Теперь потрудись оформить заголовок по правилам
