Sasch
Под итожу, у меня модуль индикации заказной (C00143338) в прошивке не дуждается, подходит под боьшое количество машинак в том числе под те что я прошиваю. Следыватеьно две платы должны находить "общий язык". Нашол только отличия в замке из переферии. Но возникает вопрос почему некоректно отображается? с этим модулем с другим все отлично.
| yura14 писал: | | рембыттехник, если "экспериментировать" с прошивками не глядя на версию DSP,...!!! |
Что за версия DSP поподробней пожауста.
И сечас ошибку F01 не росматриваем(потомушто ее неотображает) , цель запустить. |
Мастерюга
| Sasch писал: | | ...Что за версия DSP поподробней пожауста. |
вот....
Sasch
| На модуле тот же номер DSP 1253 под ним (75AMKXW). На плате надпись Code: 215009158.04. Люди вобще этот модуль должен работать с платой индикации((C00143338) после разумеется установки правильной прошивки? Или этот модуль сугубо под индикацию с дисплеем? |
Мастерюга
| Sasch, SW DSP 1.2.53 заточен под SW 9.21.00 |
Sasch
| Мастерюга писал: | | Sasch, SW DSP 1.2.53 заточен под SW 9.21.00 |
если я понял то SW 9.21.00 это версия микро контроллера на 64 ношки. если это так тогда как эта информация мне поможет. Мастерюга если можно поподробней. |
Мастерюга
| Sasch писал: | | Мастерюга писал: | | Sasch, SW DSP 1.2.53 заточен под SW 9.21.00 |
..... как эта информация мне поможет. |
...а зачем тогда спрашивал?  |
Sasch
| Sasch писал: | | На модуле тот же номер DSP 1253 под ним (75AMKXW). На плате надпись Code: 215009158.04. Люди вобще этот модуль должен работать с платой индикации((C00143338) после разумеется установки правильной прошивки? Или этот модуль сугубо под индикацию с дисплеем? |
Мастерюга спасибо за помощь но я спрашивал немного другое, сверху прикрепил.
добавляю прошивку родную
AVSD1090_EVO2_3F.rar 3.47 КБ Скачано: 349 раз(а)
yura14
| Sasch, F - 01 последняя сохранённая. F - 02 - 2 раза. |
Sasch
Блин целая делема с этой платой. Прозванюю на плате всю цепь управления мотором все в порядке. Все силовые територы целые, мост все дорожки. На первый взгляд все целое - надо подключать, а вот подкючить к своей обвязке немогу по какимто непонятным пробемам. По всей найденой информации могу сделать вывод что модуль (C00254298) что у меня должен работат с индикации (C00143338) так веть?
| yura14 писал: | | Sasch, F - 01 последняя сохранённая. F - 02 - 2 раза. |
Не утешительная информация
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 11:26
И еще один вопрос радная память ST 24C64 заливаю на Atmel 24C64A выдает ошибку но при этом записую другую прошивку какуюта нормально, с чем это может быть связано? |
yura14
Sasch, ST или F, Atmel не из нашей оперы.  |
fetisov75
| Проблема не в модуле и не в прошивке, все дело в приставках FR,EU,EX. У тебя по ходу СМА с приставкой FR и потому не корректно отображается. Селекторы которые заточены под модели FR, соответственно и прошивки тока FR. |
yura14
fetisov75, FR, EU, EX, это не приставки.Буквы в конце модели называются ПРЕФИКС .Это страна "привязки". FR - Франция. EU - Объединённая Европа. EX - на экспорт без привязки к какой либо стране. Соответственно IT - Италия, UK - Англия и т.д. ..... |
Sasch
Всем спасибо за помощь, тема закрывается по причине отсутствия желания у клиента подождать. В заключение, взял микросхему памяти ST 24c64 в диповском корпусе, начел заливать родную прошивку вылетает ошибка и соответственно прошивка записана некорректно, беру другую прошивку запись проходит нормально, потом вставляю в пату и все как и после запуска не корректно показанной программы блокируется замок и тишина, при нажатие на пуск/сброс замок открывается через 2 мин. Так для меня и осталась загадка, почему некорректно отображается?
Юра пожалуйста посмотри две прошивки в архиве несколькими постами ранее они ведь с тех моделей что указаны. |
yura14
| Sasch писал: | | .... блокируется замок и тишина ... | В памяти F - 16. Если проблемы с парковщиком, то так и будет.
Sasch
| yura14 писал: | | Sasch писал: | | .... блокируется замок и тишина ... | В памяти F - 16. Если проблемы с парковщиком, то так и будет. |
Парковка это веть особеность вертикалок а здесь горизонталка и как я поинтересовался там ее нет (парковка-это система блокировки шкива в нужном положении, так ли?) |
yura14
| Sasch писал: |
Парковка это веть особеность вертикалок а здесь горизонталка ... | Замок на 5 контактов. 2 из них - микрик. |
