toshka.el
Всех с наступающим НОВЫМ 2015-м ГОДОМ, и удачи всем во всем.
Whirlpool AWO_D 43136 МИГАЕТ СЕРВИС. Проверил датчик NTC, цепи
все в норме, решил прочитать память, не считывается, программатор в норме другие EEPROM-ки читаются. Может память?- подскажите
ПРАВИЛ xarl |
toshka.el
Мастерюга
| toshka.el писал: | | спасибо.шас просмотрю |
toshka.el
xarl поиском ничего подобного не нашел. подправляю данные. СМА Whirlpool. model AWO_D 43136.
SERVICE первая строка - 859234010008, вторая строка - 340826024843,
FACTORY USE - 9473110324,
12NC:859234010008.
ПАМЯТЬ 24С32.
ПРОЦ MC908AP64
но я думаю память все равно нужно менять раз она не читается. Какие есть советы? |
alexu
| toshka.el, а ошибка какая? |
Dima700926
alexu, ты в девять по местному начнешь или вообще не будешь?  |
alexu
Dima700926,  |
рембыттехник
| toshka.el,да можно и поменять - на что? |
toshka.el
sashko65
| Так чего ты хочеш? Ошибку нашел , сам мастер , вперед работать. |
тю
| sashko65 писал: | | Так чего ты хочеш? Ошибку нашел , сам мастер , вперед работать. |
может видео надо  |
toshka.el
| ошибка ошибкой, это ведь связано с NTC, датчик исправен цепь все в норме напруги тоже, а память 24с16 не читается. хотел поменять - немогу считать. может у кого есть прошивка на эту память? |
sashko65
| Чем ты читаеш и как читаеш ? В модуле на 24с 16 на 8pin что? |
toshka.el
| sashko65 писал: | | Чем ты читаеш и как читаеш ? В модуле на 24с 16 на 8pin что? | 8pin=+4,92 |
toshka.el
| СЧИТАЛ !!! понизив напряжение лабораторным блоком питания до3,3В. считывал 3 раза файл получал один и тот же. Записал файл в новую память, все режимы программ заработали, но минуты через полторы работы теперь ошибка F08, а нажимаешь паузу ошибка пропадает, жму опять старт и опять через полторы минуты ошибка F08 и т.д. на всех режимах. |
sashko65
Когда весь народ находится в этой стадии , она у тебя отсутствует.Иди покущай чего и выпей, Новый Год все таки  |
toshka.el
| sashko65 писал: | Когда весь народ находится в этой стадии , она у тебя отсутствует.Иди покущай чего и выпей, Новый Год все таки  | Уже и отпраздновал и тебя с НОВЫМ ГОДОМ, а машина и отдохнуть нормально не давала. Сделал слава богу F05 ушла после замены 24с16 я так полагаю, а S08 при нагреве тен обрывался. Всех с НОВЫМ ГОДОМ,всем спасибо тему можно закрыть. |
RuaYle
| toshka.el писал: | | Уже и отпраздновал и тебя с НОВЫМ ГОДОМ, а машина и отдохнуть нормально не давала. Сделал слава богу... |
Насколько нужно любить свою работу, что бы работать даже в Новогоднюю ночь...  |
Александр Михалыч
| RuaYle писал: | Насколько нужно любить свою работу, что бы работать даже в Новогоднюю ночь...  |
Так может чел и хотел успеть заработать на шампусик, - или что покрепче.
toshka.el Не в обиду, - просто шутка.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 18:02
| toshka.el писал: | | ошибка F05 |
toshka.el Так а ошибку, своими глазами считал? иль еще как?  |
