yura14
Мелиор,
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 23:20
| злой витос писал: | | ... семистор управления насосом,сопротивление(1 ком) подключенное к его аноду и катоду .... | А я считал, что в симисторе ( симметричном тиристоре ) нет катода ...  |
злой витос
| У семистора нет.Просто думал как написать к каким же он подключен выводам,напиши просто к выводам ,то можно понять что к любым двом из трех ,а в таком варианте ясно что не к управляющему.Схемы то не чтоб указать какой элемент.Кстати после пропайки(пропаивал всю плату,кроме маленькой где контроллер стоит) запускается 2 день стабильно.Осталось дождаться пока датчик температуры придет.И надеюсь тему закрою. |
злой витос
| Датчик температуры пришел( 20 кОм при 20градусах).Не хватает пока 1 симистора(на вход робочего ключа подключил пока вывод со входа нерабочего-вода идет через один клапан).Машинка работает и запускается как и раньше.То есть включаеш питание,выбираеш режим(светодиод моргает),жмеш старт(светодиод светит постоянно)-на этом этапе никакие питания на УБЛ не подаются (так же нет напряжения на управляющем выводе ключа УБЛ).Машинку можно запустить если выдернуть вилку питания и вставить(сэмулировав пропадание напряжения в сети) тогда по алгоритму наверное проверяется ,или даже не проверяется, а закрывается дверка и машинка начинает выполнять стирку.Закончив стирку после срабатывания УБЛ(отпирания ) должен замигать светодиод,но он продолжает гореть постоянно.Никаких ошибок не выводится.Цепь с УБЛ к микроконтроллеру исправна(из УБЛ через сапротивление порядка 200кОм идет на резисторный делитель а далее через резистор на ногу микроконтроллера.Дальнейшее копание без схемы весьма затруднительно.Да и еще вопрос с микроконтроллера прошивку слить можно или не заморачиваться даже(по причине что на Gorenja(Mora) и на всех остальных моделях СМА микроконтролеры блокированы(в фузах стоят локбиты)) |
Мастерюга
| злой витос писал: | | ....запускается 2 день стабильно.Осталось дождаться пока датчик температуры придет.И надеюсь тему закрою. |
не закрывается тема????  |
злой витос
| Запускается она первый раз как я описал выше,далее пока стирку не закончит можно переключать режимы,а после окончания стирки уже запуска нет.Но наверное тему придется закрыть,ни на один вопрос никто не может ответить.....придется самому искать схему,сливать и искать прошивку...Вообщем вникать по полной.Одно радует возвратил в прежнее состояние(не считая что вода идет через один клапан из-за отсутствия(временного) симистора.Да и пора подумать о новой стиралке ведь эта 6-7 лет отработала,хоть и не без поломок...А вообще на данный момент срок службы электроники и есть 5-8лет(по паспорту)..А отремонтировать можно все было б желание и время.С данным блоком вообще никаких невозможностей нет,с микроконтроллерами Атмега 32 я знаком ,собирал вот этот прибор http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?f=8&t=2&start=0 даже лежит еще один правда в дипе....Была б только схема,прошивка,время и желание..... |
Мастерюга
| злой витос писал: | | ....стиралка домашняя,да и ремонт не первый у нее... да и ничего сложного в ней нет.Я посложнее вещи ремонтирую.... |
какой красивый старт!!!!
| злой витос писал: | | ....Да и пора подумать о новой стиралке ведь эта 6-7 лет отработала,хоть и не без поломок... |
печальный финиш....
| злой витос писал: | | ....ни на один вопрос никто не может ответить.....придется самому искать схему,сливать и искать прошивку... |
ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит
злой витос
| Тему можно закрывать и отправлять в корзину...Дальше я сам...Знал и раньше что на специализированных форумах самое ценное информация(схемы,прошивки, на данном форуме например шасси с фото),а если запостиш тему то в лучшем случае обсмеют.Убеждаюсь в этом ..Ничего полезного я не узнал....Удачи. |
Dima700926
